查看: 3515|回复: 20
接上条帖子,你们说万用表可能测不了光电池几十微安的,用了I-V转换电路
接了电流转电压的电路,测I-V输出的电压一直都是3点几V,感觉这电位器没有起作用?难道是I-V转换电路我设计错误了?
ID:777603 发表于 2022-4-5 10:12 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-4-4 08:06
电路没问题,如果怀疑电位器问题,可以分别用2只固定电阻代替电位器,看看输出有没有变化
谢谢,我也是这样子想去验证的
ID:777603 发表于 2022-4-5 10:11 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-4-3 21:46
就用你这个电路,什么都不用改,电阻换成一个固定电阻,50K,不要用电位器
但是,硅光电池的正极是接地的,负极 ...
电路没有问题的,我也一直都在搭电路验证。现在可以了,只不过我的万用表还是检测不到这么小的电流
ID:401564 发表于 2022-4-4 12:59 | 只看该作者
这不是什么非常高深的电路,只是你硬件的基础不好而已
实在搞不定,试一下这个电路
不要一直等着网上的回复,也不要一直等个什么东西,有这时间,我能用洞洞板焊十几个电路尝试了
ID:887371 发表于 2022-4-4 10:38 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-4-3 20:23
也还是不对,这个电路3脚电压不确定,输出电压跟3脚电压有关。
图中3脚标注了个vcc/2.
还非要我画2个分压电阻?
再结合我6楼的回帖。
运放需要负电源。3脚和11脚不能短接。
如想单电源供电,必须保证pin2、3的电压不能高于pin4电压,不能低于pin11电压。
3脚接2.5V,有最大的输入范围。
ID:491875 发表于 2022-4-4 08:06 | 只看该作者
ID:401564 发表于 2022-4-3 21:46 | 只看该作者
但是,硅光电池的正极是接地的,负极是运放2脚的
输出电压就是I*R20
10uA电流的时候,如果R20是50K,大约输出0.5V
测试的时候要有两个万用表,一个打到uA档串联在硅光电池中,一个测量运放的输出
接线全部焊好,运放上电之后就不要用手去摸表笔了,验证一下不就知道了
ID:992936 发表于 2022-4-3 20:56 | 只看该作者
好像还真是设计错误。
ID:883242 发表于 2022-4-3 20:23 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2022-4-3 16:52
这个I-V转换电路我改动了下。CU的电流简写为I,向上流动为+。
运放输出简写为V。
V=vcc/2-I*R20
ID:955673 发表于 2022-4-3 19:57 | 只看该作者
电流转电压不用负载电阻,怎么出来?
ID:887371 发表于 2022-4-3 17:09 | 只看该作者
黄冬梅 发表于 2022-4-3 16:40
我觉得不是这个的原因
I-V转换电路要求CU是类似恒流源的电路。
即负载电阻变化,CU的电流不变。
你首先要确认这点,才能使用I-V转换电路。
ID:887371 发表于 2022-4-3 16:52 | 只看该作者
运放输出简写为V。
V=vcc/2-I*R20
ID:777603 发表于 2022-4-3 16:40 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2022-4-2 16:51
运放需要负电源。3脚和11脚不能短接。
如想单电源供电,必须保证pin2、3的电压不能高于pin4电压,不能低于 ...
我觉得不是这个的原因
ID:777603 发表于 2022-4-3 16:35 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2022-4-2 20:09
看不懂这样的运放电路 那个是CU是光电  也不懂那样接是测啥的?
测光电池的光电流呀
ID:712493 发表于 2022-4-2 20:09 | 只看该作者
ID:123289 发表于 2022-4-2 17:46 | 只看该作者
先弄清楚运放的原理,工作条件。
ID:887371 发表于 2022-4-2 16:51 | 只看该作者
运放需要负电源。3脚和11脚不能短接。
3脚接2.5V,有最大的输入范围。
ID:777603 发表于 2022-4-2 15:12 | 只看该作者
如果把硅光电池换个方向测出来的电压就是为0
ID:777603 发表于 2022-4-2 14:50 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-4-2 14:48
运放需要负电源,输出是伏电压。
伏电压又是什么东西
运放需要负电源,输出是伏电压。
没有啊,324运放单电源不行?
ID:491577 发表于 2022-4-2 14:48 | 只看该作者
运放需要负电源,输出是伏电压。
