查看: 1856|回复: 8
单片机新人刚学,在学到LED流水程序有些不会
ID:1015310 发表于 2022-4-2 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个闪烁间隔300ms左右还有:增加闪烁间隔时间(一次增加50ms)
        增加闪烁间隔时间(一次减少加50ms)
单片机程序写到这不会写了  求求帮帮可以嘛   需要咋改
#include<AT89X52.H>
#include<intrins.h>
sbit SW=P3^0;
typedef unsigned int u16;
void delay(u16 i)
                while(i--);
  unsigned char i;
        unsigned char temp;
         unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;
        if(SW!=0)
                temp=0x80;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P1=~temp;
                        delay(50000);
                        temp=_cror_(temp,1);
        if(SW==0)
                temp=0x01;
                 for(i=0;i<8;i++)
                        P1=~temp;
                        delay(50000);
                        temp=_crol_(temp,1);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:121859 发表于 2022-4-3 08:44 | 只看该作者
你这个程序框架是无法实现所说的功能的。可以考虑用定时器,或者增加几个变量来尝试。最好还是用中断比较好。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1015310 发表于 2022-4-3 09:24 | 只看该作者
zhxiufan 发表于 2022-4-3 08:44
你这个程序框架是无法实现所说的功能的。可以考虑用定时器,或者增加几个变量来尝试。最好还是用中断比较好 ...
谢谢啦   可是我还是不太懂  因为刚学有些东西没学到      我现在想做的是用开关改变流水灯的走向 和 延迟递增
ID:842100 发表于 2022-4-3 11:20 | 只看该作者
你可以用这种方式,能实现就是太啰嗦了,适合我这样的新手,你试试肯定可以完成你说的功能,精确度不高,可以用debug,尽量减小误差
{   sbit  SW=P3^0;//尽量不用这个端口,P3口的端口都是双功能口,可以用P012的任意端口
   unsigned  long i=0;
  unsigned char  j=xx;
     while(j--)//这里的值需要计算看下面一次循环需要多少时间给j赋值
      SW=1;
      for(i=0;i<xx;i++);
      SW=0;
      for(i=0;i<xx;i++);
     j=xx;//
      SW=1;
      for(i=0;i<xx;i++);
      SW=0;
      for(i=0;i<xx;i++);
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:96744 发表于 2022-4-3 15:38 | 只看该作者
把Delay(50000) 改成Delay(X),然后,通过按键改变X的值即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1015310 发表于 2022-4-4 08:15 | 只看该作者
我试过了  改为X就会闪得超级很快
ID:1007932 发表于 2022-4-4 17:05 | 只看该作者
有一个简单的方法,把端口的状态值写到一个数组里(数组最好加code关键字),然后再循环延时调用。
ID:1015310 发表于 2022-4-7 07:50 | 只看该作者
不会呀。。。听不懂
ID:807651 发表于 2022-4-7 08:41 | 只看该作者
herohr0209 发表于 2022-4-4 08:15
我试过了  改为X就会闪得超级很快
有没有给X赋值啊,按现在一开始X=50000,通过按键1按一下 X=X+5000,按键2按一下X=X-5000,通过按键改变延时时间。
