查看: 3398|回复: 1
基于STC89C52+DS1302+DS18B20+LCD1602的多功能电子钟
Multi-function electronic clock
多功能电子钟
一、流程图
二、功能:
> 1.走时,用DS1302
> 2.显示,点阵,LED,数码管,液晶1602
> 3.输入校时,按键,遥控器
> 4.闹钟,蜂鸣器
> 5.温度,DS18B20
  1. /***********************************************************************************
  2. ;功能说明:多功能电子钟
  3. ;文件名称:main.c
  4. ;版本号:v1.0.0
  5. ;微处理器:STC89C52
  6. ;编译环境:Keil uVision V4.10
  7. ;作    者:Xinghai
  8. ;创建日期:2022.4.3
  9. ;***********************************************************************************/
  10. #define  _MAIN_C
  11. #include "config.h"
  12. #include "Lcd1602.h"
  13. #include "LedBuzzer.h"
  14. #include "keyboard.h"
  15. #include "DS1302.h"
  16. #include "DS18B20.h"
  17. #include "Infrared.h"
  18. #include "Time.h"
  19. #include "main.h"
  20. bit flag2s = 0;    //2s定时标志位
  21. bit flag200ms = 0; //200ms定时标志
  22. uint8 T0RH = 0;    //T0重载值的高字节
  23. uint8 T0RL = 0;    //T0重载值的低字节
  24. enum eStaSystem staSystem = E_NORMAL;  //系统运行状态
  25. void main()
  26. {
  27.     EA = 1;           //开总中断
  28.     ConfigTimer0(1);  //配置T0定时1ms
  29.     InitLed();        //初始化LED模块
  30.     InitDS1302();     //初始化实时时钟模块
  31.     InitInfrared();   //初始化红外接收模块
  32.     InitLcd1602();    //初始化液晶模块
  33.     Start18B20();     //启动首次温度转换
  34.
  35.     while (!flag2s);  //上电后延时2秒
  36.     flag2s = 0;
  37.     RefreshTime();    //刷新当前时间
  38.     RefreshDate(1);   //立即刷新日期显示
  39.     RefreshTemp(1);   //立即刷新温度显示
  40.     RefreshAlarm();   //闹钟设定值显示
  41.
  42.     while (1)  //进入主循环
  43.     {
  44.         KeyDriver();      //执行按键驱动
  45.         InfraredDriver(); //执行红外接收驱动
  46.         if (flag200ms)    //每隔200ms执行以下分支
  47.         {
  48.             flag200ms = 0;
  49.             FlowingLight();  //流水灯效果实现
  50.             RefreshTime();   //刷新当前时间
  51.             AlarmMonitor();  //监控闹钟
  52.             if (staSystem == E_NORMAL)  //正常运行时刷新日期显示
  53.             {
  54.                 RefreshDate(0);
  55.             }
  56.         }
  57.         if (flag2s)  //每隔2s执行以下分支
  58.         {
  59.             flag2s = 0;
  60.             if (staSystem == E_NORMAL)  //正常运行时刷新温度显示
  61.             {
  62.                 RefreshTemp(0);
  63.             }
  64.         }
  65.     }
  66. }
  67. /* 温度刷新函数,读取当前温度并根据需要刷新液晶显示,
  68. ** ops-刷新选项:为0时只当温度变化才刷新,非0则立即刷新 */
  69. void RefreshTemp(uint8 ops)
  70. {
  71.     int16 temp;
  72.     uint8 pdata str[8];
  73.     static int16 backup = 0;
  74.
  75.     Get18B20Temp(&temp); //获取当前温度值
  76.     Start18B20();        //启动下一次转换
  77.     temp >>= 4;          //舍弃4bit小数位
  78.     if ((backup!=temp) || (ops!=0)) //按需要刷新液晶显示
  79.     {
  80.         str[0] = (temp/10) + '0';  //十位转为ASCII码
  81.         str[1] = (temp%10) + '0';  //个位转为ASCII码
  82.         str[2] = '\'';             //用'C代替℃
  83.         str[3] = 'C';
  84.         str[4] = '\0';             //字符串结束符
  85.         LcdShowStr(12, 0, str);    //显示到液晶上
  86.         backup = temp;             //刷新上次温度值
  87.     }
  88. }
  89. /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
  90. void ConfigTimer0(uint16 ms)
  91. {
  92.     uint32 tmp;
  93.
  94.     tmp = (SYS_MCLK*ms)/1000; //计算所需的计数值
  95.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  96.     tmp = tmp + 33;           //补偿中断响应延时造成的误差
  97.     T0RH = (uint8)(tmp>>8);   //定时器重载值拆分为高低字节
  98.     T0RL = (uint8)tmp;
  99.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  100.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  101.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  102.     TL0 = T0RL;
  103.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  104.     TR0 = 1;        //启动T0
  105. }
  106. /* T0中断服务函数,实现系统定时和按键扫描 */
  107. void InterruptTimer0() interrupt 1
  108. {
  109.     static uint8 tmr2s = 0;
  110.     static uint8 tmr200ms = 0;
  111.
  112.     TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  113.     TL0 = T0RL;
  114.     tmr200ms++;  //定时200ms
  115.     if (tmr200ms >= 200)
  116.     {
  117.         tmr200ms = 0;
  118.         flag200ms = 1;
  119.         tmr2s++;  //定时2s
  120.         if (tmr2s >= 10)
  121.         {
  122.             tmr2s = 0;
  123.             flag2s = 1;
  124.         }
  125.     }
  126.     KeyScan();   //执行按键扫描
  127. }
三、开源链接
github/cuixh11/Multi-function-electronic-clock
四、附件
Keil代码.7z (415.14 KB, 下载次数: 104)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:1048039 发表于 2023-3-16 10:29 | 只看该作者
有仿真的图片和文件嘛
