查看: 3160|回复: 8
为什么运放的两个输入端电压差达到50mv,产生这个情况的原因是?
ID:296644 发表于 2022-4-6 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:后端MOS管3 脚接了电源和分压电阻。按道理运放两个输入端电压应该相等,这颗运放的最大失调电压是7mv。
ID:732794 发表于 2022-4-6 16:43 | 显示全部楼层
测量方法或者测量仪器有没有问题?
ID:883242 发表于 2022-4-6 17:56 | 显示全部楼层
万用表阻抗太小了吧?
ID:401564 发表于 2022-4-6 23:05 | 显示全部楼层
运放两个输入的电压并不会总是相等
而是运放在工作的时候会"尽量的"去让这两个点的电压相等
如果Q3提供的电流电压不够,+相的电压是会比-相的电压高的
ID:296644 发表于 2022-4-7 08:33 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-4-6 23:05
运放两个输入的电压并不会总是相等
如果Q3提供的 ...
现在问题是反向输入端反而比正向输入端高50mv ,都是量的对地电压。
ID:401564 发表于 2022-4-7 09:12 | 显示全部楼层
要么测量方法不对
要么电路焊接不对
东西不在手上,只能猜
ID:296644 发表于 2022-4-7 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位,初步判断应该是万用表的问题,图不全,运放的正向输入端还有一个330欧的电阻,短上以后就正常了,猜想是万用表阻抗较小,分压导致的。
ID:879348 发表于 2022-4-7 11:51 | 显示全部楼层
但为君故 发表于 2022-4-7 11:17
谢谢各位,初步判断应该是万用表的问题,图不全,运放的正向输入端还有一个330欧的电阻,短上以后就正常了 ...
那我估计你的是指针表,现在数字表输入阻抗高,可以忽略
ID:123289 发表于 2022-4-8 16:41 | 显示全部楼层
提示:358的电源用的是多少?手册上规定的输入电压范围是多少?358支持的动态响应频率是多少?
采样回路中电流的变化频率是多少?
本电路是强积分电路,理论上稳定性好,但动态响应就受到影响了。
