查看: 1169|回复: 1
stm32连接两个激光测距传感器后无法从串口出数据
ID:1016156 发表于 2022-4-6 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的两个激光测距传感模块 和单片机连接后  两个可以分别运行 从串口出数据 但是我把两个同时运行后 就出不了数据了 中断也设置了优先级顺序 还是不行
ID:123289 发表于 2022-4-8 16:21 | 只看该作者
建议:不要立即发送!
将1号数据存入缓冲区A中,将2号数据存入缓冲区B中。(A、B自己随意建)
串口发送程序改为,发送A、B。可以加上地址(1号、2号),让接收器接收各自的数据。
