查看: 5325|回复: 5
Proteus仿真stc89c52和at89c52中的问题,元件库里没有stc单片机
ID:1010818 发表于 2022-4-8 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件库里没有stc的 是不是可以直接换成at的 要不要改变程序什么的 求教
ID:123289 发表于 2022-4-9 09:12 | 只看该作者
通用的部分是可以的。
由于这两者同属51系列,大部分是通用的。
可以先懵一懵。不成再改改。
ID:956669 发表于 2022-4-9 21:39 来自触屏版 | 只看该作者
可以换,大致是相通,还有stc12系列都可以通用,就是单片机引脚带载能力有小区别
ID:1017122 发表于 2022-4-10 00:29 来自触屏版 | 只看该作者
好像直接用at就行,不用改东西
ID:121859 发表于 2022-4-10 08:22 | 只看该作者
基本上是可以的,只是有几个问题需要注意:
1:速度不一样,所以软件延时参数需要调整
2:STC可以读写EEPROM,所以这个是无法仿真的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1010818 发表于 2022-4-18 00:41 | 只看该作者
好的大概了解了,解决问题,谢谢大家参与讨论
