查看: 2511|回复: 11
请教大家这段c语言代码的意思?
ID:481105 发表于 2022-4-8 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
typedef enum
    RGB_RED,
    RGB_GREEN,
    RGB_BLUE,
}rgb_num_t;
请问下这段代码是个啥意思
ID:883242 发表于 2022-4-8 18:08 | 只看该作者
查教材——枚举那一节。
ID:1007932 发表于 2022-4-8 18:39 | 只看该作者
前两天刚看过
enum枚举类型,换成struct就是结构体,用法都差不多,注意enum是常量
自定义rgb_num_t类型,只能取RGB_RED,RGB_GREEN,RGB_BLUE,
ID:976070 发表于 2022-4-8 18:45 | 只看该作者
颜色吧?
ID:1016710 发表于 2022-4-8 19:51 | 只看该作者
把枚举类型重命名为rgb_num_t,包含3个类型常量,用来表示红绿蓝三种颜色
ID:1005095 发表于 2022-4-8 20:10 | 只看该作者
结构体 枚举类型
ID:587810 发表于 2022-4-8 23:00 来自触屏版 | 只看该作者
三原色,的枚举,枚举是不能赋值的,结构体的元素可以赋值
ID:887371 发表于 2022-4-9 08:17 | 只看该作者
定义了3个常量,和下面代码等效
  1. #define RGB_RED 0
  2. #define RGB_GREEN 1
  3. #define RGB_BLUE 2
ID:1016905 发表于 2022-4-9 09:21 | 只看该作者
typedef是C语言提供的关键字,可以使用它来为类型取一个新名字;枚举enum是自定义的一种数据类型名,可以让数据更加简洁更易读。以上代码应该是定义三种颜色变量
ID:573999 发表于 2022-4-9 14:44 | 只看该作者
典型的枚举
ID:481105 发表于 2022-4-11 11:29 | 只看该作者
谢谢大家
