查看: 2062|回复: 6
单片机数码管应该显示一样数字结果却不同,我认为是进制赋值给SBUF的问题?
如何改正请指点
发送程序
*按下K1按键  开始计时
*按下K2按键  计时结束计算速度
#include "reg52.h"             //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>             //左右移函数,头文件
#include<absacc.h>           //访问绝对地址头文件
sbit k1=P1^0;     //按键1开始计时
sbit k2=P1^1;     //按键2终止计时开始计算速度
sbit dian=P0^7;                  //小数点
unsigned char xiao=0,ge=0,shi=0,bai=0;        //定义数码管显示的个位和十位
unsigned int num=0,sec=0,m=0,v=0,t=0,t1=0,t2=0,t3=0;//定义ms、s、时间总数和速度
unsigned char code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//数码管段控口
* 函 数 名         : delay
* 函数功能           : 延时函数
void delay(unsigned int i)
    while(i--);               // 去抖延时
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能           : 定时器0初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0Init(void)        //10微秒@12.000MHz
    TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
    TL0 = (65536-10000)%256;        //设置定时初值
    TH0 = (65536-10000)/256;        //设置定时初值
    ET0=1;//打开定时器0中断允许
    EA=1;//打开总中断
    TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名         : display
* 函数功能           : 速度显示函数
/******速度显示函数******/
void display()              //列车一般情况下列车的平均速度为300km/h约等于83m/s
ge=v%10;                  //求个位
bai=v/100;                  //求百位
shi=(v-100*bai)/10;      //求十位
xiao=(v-100*bai-10*shi-ge)/0.1;   //求小数位
P2=0xf7;                  //选择数码管1,输入位选信号
P0=table[xiao];              //数码管段选信号,显示小数位数值
delay(15);
P2=0xfb;                  //选择数码管2,输入位选信号
P0=table[ge];              //数码管段选信号,显示个位数值
dian=1;                  //小数点点亮
delay(15);
P2=0xfd;                  //选择数码管3,输入位选信号
P0=table[shi];              //数码管段选信号,显示十位数值
delay(15);
P2=0xfe;                  //选择数码管4,输入位选信号
P0=table[bai];              //数码管段选信号,显示百位数值
delay(15);
* 函 数 名         : keypros
* 函数功能           : 按键处理函数,判断按键是否按下并
void keypros()
    if(k1==0)          //检测按键K1是否按下
    delay(1000);   //消除抖动 一般大约1ms
    if(k1==0)     //再次判断按键是否按下
    num++;
    TL0 = (65536-1000)%256;        //设置定时初值
    TH0 = (65536-1000)/256;        //设置定时初值
    if(num==1000)                //时间到达1s
    num=0;                        //重新从1ms开始计时
    sec++;                        //累计1S
    /*****发送*********/
void Send ()
{    unsigned char dat ;
    dat=v;           //速度中间量
    SBUF=dat;       //发速度
    while(TI==0); //串行通信口中断
    TI=0;          //手动赋初值
* 函 数 名       : main
* 函数功能         : 主函数
    Timer0Init();  //定时器0初始化
    TMOD=0x20;       //定时器1工作于方式2
    SCON=0x40;       //定时器串口工作方式1允许接收
    PCON=0x00;       //波特率9600
    TH1=0xfa;       //根据规定给定时器T1赋值
    TL1=0xfa;       //根据规定给定时器T1赋值
    TR1=1;           //启动定时器T1
    keypros();  //按键处理函数
* 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能           : 定时器0中断函数
    if(k2==0)          //检测按键K2是否按下
    if(k2==0)     //再次判断按键是否按下
    m=1000*sec+num;         //求时间单位为ms
    v=(5000/m)*3.6;             //速度公式求列车速度单位为km/h
    display();    //显示函数
    Send ();
    while(!k2);     //检测按键是否松开
接收程序
*按下K1按键  开始计时
*按下K2按键  计时结束计算速度
sbit k3=P3^5;     //抬杆
unsigned char xiao=0,ge=0,shi=0,bai=0,count=0;        //定义数码管显示的个位和十位
unsigned int v=0,t=0,t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;//定义ms、s、时间总数和速度
* 函 数 名         : delay
* 函数功能           : 延时函数
/******延时函数******/
    while(i--);               // 延时
/*****时间显示函数*********/
void display()
        ge=v%10;                  //求个位
        bai=v/100;                  //求百位
        delay(15);
        dian=1;                  //小数点点亮
        delay(15);
        delay(15);
        delay(15);
* 函 数 名         : Receive
* 函数功能           : 接收函数
unsigned char Receive(void)
    unsigned char dat;
    while(RI==0);
    RI=0;
    dat=SBUF;
    return dat;
* 函 数 名       : main
* 函数功能         : 主函数
    TMOD=0X20;       //定时器1工作于方式2
    SCON=0X50;       //定时器串口工作方式1允许接收
    TH1=0XFD;       //根据规定给定时器T1赋值
    TL1=0XFD;       //根据规定给定时器T1赋值
    TR1=1;           //启动定时器T1
    REN=1;           //允许接收
    v=Receive();
    {    k3=0;                    //抬杆落下
        display();                //显示函数
ID:161164 发表于 2022-4-11 15:29 | 只看该作者
  1. void main()
  2.     {
  3.     TMOD=0X20;       //定时器1工作于方式2
  4.     SCON=0X50;       //定时器串口工作方式1允许接收
  5.     PCON=0x00;       //波特率9600
  6.     TH1=0XFD;       //根据规定给定时器T1赋值
  7.     TL1=0XFD;       //根据规定给定时器T1赋值
  8.     TR1=1;           //启动定时器T1
  9.     REN=1;           //允许接收
  10. //v=Receive();
  11.     while(1)
  12.     {    k3=0;                    //抬杆落下
  13. if(RI)
  14. {
  15. RI=0;
  16. v=(unsigned int)SUBF;
  17. }
  18.         display();                //显示函数
  19.     }
  20.     }
ID:849316 发表于 2022-4-11 16:23 | 只看该作者
感谢您的解答。我能理解您的意思,您是想表明先给v赋值判断v赋值完成后再进行显示,这样程序会更加严谨。但因为我不够专业,程序可能存在问题较大。在改正后,仍不能将使得两个数码管显示一样的数字。说明发送函数和接收函数有问题。可能是因为SBUF仅有一个字节无法满足要求也许我需要学习用多个字节按位表示一个数逐位发送才会达到要求。再次感谢您的帮助。
ID:213173 发表于 2022-4-11 21:22 | 只看该作者
machaore130 发表于 2022-4-11 16:23
感谢您的解答。我能理解您的意思,您是想表明先给v赋值判断v赋值完成后再进行显示,这样程序会更加严谨。 ...
串口每次只能发送1个字节,如果V大于1个字节(255)就要按字节数量拆分,分多次传输。假设V=0x012c. 拆分V1=0x012c>>8;V2=0x012c;(高8位溢出,V2实际=0x2c),接收端再把两个字节合并还原:V=V1<<8|V2;
ID:161164 发表于 2022-4-12 00:04 | 只看该作者
不是~
你要把v的赋值动作放到while(1)里
放到while(1)之前只会赋值一次
而Receive()里有while(RI==0)
有机会死循环
所以改成回贴那样
ID:849316 发表于 2022-4-13 11:05 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-4-12 00:04
不是~
放到while(1)之前只会赋值一次
这样啊。您是想让我用中断方式(发送或接受完毕触发串行口中断)代替查询方式(查询RI和TI)以免因为while函数的缺陷卡在不必要的地方是吗?我一直在纠结如何发送大于255的数实现多字节发送没有关注到这一问题。
ID:161164 发表于 2022-4-13 11:20 | 只看该作者
machaore130 发表于 2022-4-13 11:05
这样啊。您是想让我用中断方式(发送或接受完毕触发串行口中断)代替查询方式(查询RI和TI)以免因为whil ...
我改的代码也是查询RI啊~
