查看: 2709|回复: 12
stc一直显示检测单片机
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
lcd上方显示一排方块
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:688692 发表于 2022-4-11 22:24 | 只看该作者
看样子你这是USB转RS232的头子?
1.电源加滤波
2.用TTL电平的串口
3.RXD要连对方的TXD
ID:824490 发表于 2022-4-11 22:34 | 只看该作者
你这线能用才怪!
要用USB-TTL的线才行,网上大把CH340/PL2303/FM232、、、
如果非要用你这个线,还要再加一个MX232的转换电路。很简单的,手工搭,没几个器件。
其它的楼上都说了,要是还不明白,多看看人家成品开发板的电路。
ID:624769 发表于 2022-4-11 22:36 | 只看该作者
你这是 USB 转 RS232 出来的是  正负 15V   而不是 TTL  0-5V  你要么  换成 USB转 TTL 的, 要么 加 MAX232 再转一下, 要么用 三极管 搭一个简单的电平转换电路。
ID:985137 发表于 2022-4-12 07:35 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢各位,第一次焊接
ID:985137 发表于 2022-4-12 23:00 | 只看该作者
cnos 发表于 2022-4-11 22:24
看样子你这是USB转RS232的头子?
1.电源加滤波
2.用TTL电平的串口
usb-ttl上面RXD和TXD一直亮红色灯,单片机没电压,usb口有电压,电源那边并了个104电容和电解电容10uf
名字不是重点 发表于 2022-4-11 22:34
你这线能用才怪!
如果非要用你这个线,还要再 ...
ID:230742 发表于 2022-4-12 23:09 | 只看该作者
线路要自己查。仔细查,最简单,一根一根顺藤摸瓜就可以了。
ID:102939 发表于 2022-4-15 21:53 | 只看该作者
用一个USB转TTL下载多方便,不行就买一个232转TTL
ID:1018833 发表于 2022-4-16 12:08 | 只看该作者
网上买一个数据转接口,USB转TTL的,很便宜的,电路图再自己参考一下
ID:1018984 发表于 2022-4-16 20:46 | 只看该作者
原因可能是以下
1.
查看单片机是否插反了;
2.
下载软件选择正确的单片机型号(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.
检测是否连接了晶振 ,时候有晶振接触不良的现象 ;
ID:1018984 发表于 2022-4-16 20:47 | 只看该作者
1. 查看单片机是否插反了; 2. 下载软件选择正确的单片机型号(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ; 3. 检测是否连接了晶振 ,时候有晶振接触不良的现象 ;
ID:149451 发表于 2022-4-17 06:10 | 只看该作者
问题1. MCU放置在PCB上的方向有问题,导致一些焊盘、端口是短路的(图片上看不出是分离开的,如TXD、RXD......);
      2.那八个电阻是上拉?看着是输入输出电阻。用错了。
