查看: 3024|回复: 0
单片机数字电压表程序设计
ID:844565 发表于 2022-4-11 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子器件设计中,以单片机作为控制核心的系统得到了广泛的应用,尤其以 MCS-51最为普遍。而数字电压表的基本原理是对直流电压进行模数转换,
并将其结果用数字直接显示出来。 为以单片机为控制核心实现数字电压表的设计,结合了模数转换技术, 段码显示, 并结合 ADC0808芯片,进而实现了对 5V以内的直流电压的准确测量,并在数码管显示。并进一步扩展, 实现了对两路电压同时进行测量,交替显示。 而且对于超出测量范围的电压能够以 LED灯的闪烁以及蜂鸣器报警。
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char a[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,},b[4],c=0x01;
  3. unsigned char key;
  4. sbit START=P2^4;
  5. sbit OE=P2^6;
  6. sbit EOC=P2^5;
  7. sbit add_a=P2^2;
  8. sbit add_b=P2^1;
  9. sbit add_c=P2^0;
  10. sbit led=P2^7;
  11. sbit buzzer=P2^3;
  12. sbit key1=P1^5;
  13. sbit key2=P1^6;
  14. void Delay1ms(unsigned int count)//延时函数
  15. {
  16.   unsigned int i,j;
  17.   for(i=0;i<count;i++)
  18.     for(j=0;j<200;j++);
  19. }
  20. void show()                          //显示函数
  21. {
  22.   unsigned int r;
  23.   for(r=0;r<4;r++)
  24.   {
  25.     P1=(c<<r);
  26.     P3=b[r];
  27.         if(r==2)                 //显示小数点
  28.           P3=P3|0x80;//
  29.     Delay1ms(1);
  30.   }
  31. }
  32. void main(void)
  33. {
  34.   unsigned int addata=0,i;
  35.   while(1)
  36.   {
  37.                 while(key==1);
  38.     add_a=0; //采集第一路信号
  39.         add_b=0;
  40.         add_c=0;
  41.     START=1; //根据时序图启动ADC0808的AD程序
  42.     START=0;
  43.     while(EOC==0)
  44.     {
  45.       OE=1;
  46.     }
  47.     addata=P0;
  48.         if(addata>=0x40) //当大于1.25V时,则使用led和蜂鸣器报警
  49.         {
  50.           for(i=0;i<=100;i++)
  51.           {
  52.             led=~led;//取反
  53.                 buzzer=~buzzer;
  54.           }
  55.           led=1;
  56.           buzzer=1;
  57.         }
  58.         else  //否则取消报警
  59.         {
  60.           led=0;
  61.           buzzer=0;
  62.         }
  63.         addata=addata*1.96;         //根据AD原理将采得的二进制数转换成可读的电压
  64.         OE=0;
  65.     b[0]=a[addata%10];         //显示到数码管上
  66.         b[1]=a[addata/10%10];
  67.     b[2]=a[addata/100%10];
  68.         b[3]=a[0x01];
  69.     for(i=0;i<=200;i++)
  70.         {
  71.       show();
  72.         }
  73.         add_a=1; //采集第二路信号
  74.         add_b=0;
  75.         add_c=0;
  76. START=1; //根据时序图启动ADC0808的AD程序
  77. START=0;
  78.     while(EOC==0)
  79.     {
  80.       OE=1;
  81.     }
  82.     addata=P0;
  83.         if(addata>=0x80) //当大于2.5V时,则使用led和蜂鸣器报警
  84.         {
  85.           for(i=0;i<=100;i++)
  86.           {
  87.             led=~led;//取反
  88.                 buzzer=~buzzer;
  89.           }
  90.           led=1;
  91.           buzzer=1;
  92.         }
  93.         else    //否则取消报警
  94.         {
  95.           led=0;
  96.           buzzer=0;
  97.         }
  98.         addata=addata*1.96;         //根据AD原理将采得的二进制数转换成可读的电压
  99.         OE=0;
  100.     b[0]=a[addata%10];         //显示到数码管上
  101.         b[1]=a[addata/10%10];
  102.     b[2]=a[addata/100%10];
  103.         b[3]=a[0x02];
  104.         for(i=0;i<=200;i++)
  105.         {
  106.       show();
  107.         }
  108.   }
  109. }
