查看: 2798|回复: 11
程序在开发板上测试ok但是在单片机最小系统就不行?
51单片机+LCD12864(ST7920)无法显示我的12864在普中A2板子上是可以工作的,原理图我看也没有外接什么东西,但是我用最小系统板接就不行了,接线也反复检查过
我之前外接1602的时候,是可以正常工作的。
图1 接在开发板上的
图2 接在最小系统板上的
图3 A2开发板LCD12864部分的原理图
ID:624769 发表于 2022-4-11 23:47 | 只看该作者
最小系统的锁紧座不好, 断电后 检测 每个引脚  到 杜邦针 之间的电阻, 应该有 若干引脚接触不良。
ID:155507 发表于 2022-4-12 07:46 | 只看该作者
P0 端口要有上拉电阻。
ID:480627 发表于 2022-4-12 09:15 | 只看该作者
51的,确实要看下有没有上拉
ID:123289 发表于 2022-4-12 11:05 | 只看该作者
硬件上要保证正确。
ID:1009823 发表于 2022-4-12 13:23 | 只看该作者
angmall 发表于 2022-4-12 07:46
P0 端口要有上拉电阻。
有带上拉电阻的
ID:1009823 发表于 2022-4-12 13:24 | 只看该作者
小象 发表于 2022-4-12 09:15
51的,确实要看下有没有上拉
有带上拉电阻的,1602实践是可以的
ID:230742 发表于 2022-4-12 13:58 | 只看该作者
看看有没有把51插反了。
ID:1007932 发表于 2022-4-12 15:39 | 只看该作者
可以跑个流水灯看下线有没有接错,不行再测下单片机有没有工作,晶振有没有起振
ID:102939 发表于 2022-4-15 21:57 | 只看该作者
显示地址改一个,显示其他的能正常吗多试试吧
ID:230901 发表于 2022-4-16 11:45 | 只看该作者
百分之50以上是这些硬的杜邦线问题,这些线容易折断的
ID:149451 发表于 2022-4-17 07:49 | 只看该作者
LCD对比度没调好!(1602没调试的,但12864有,在V)看看下图里的R2用法
