查看: 1977|回复: 3
求一个按键设置程序 就是像变频器设置面板那种 设置 移位 增加
ID:582844 发表于 2022-4-12 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是像变频器设置面板那种,3个按键,一个设置,一个移位,一个增加的按键程序
ID:752974 发表于 2022-4-13 11:16 | 只看该作者
给你一段代码参考,我这是4个按键的。
// 键盘处理
//-------------------------------- OK --------------------------------------------
void key_pro(void)
  u8  i,k,keytemp,dat[4];
  u8  flag_exit,flag_ok,temp;
  u16 temp1;
        i=2;
        k=0;
        led_buf[0] = '-';
        led_buf[1] = '-';
        led_buf[2] = '-';
        led_buf[3] = '-';
//        led_buf[4] = '-';
//        get_segm(led_buf,LED_LEN);       //查段码
//        led_buf_segm[i]|=0x80;           //第三位加小数点
        flag_exit = 1;  //进入手动设置数据
        flag_ok = 0;
        do{
//             dog=1;          //CLR WDT
             led_buf_segm[i]|=0x80;           //加点
             disp_ta6932(COM_1_SET,COM_2_ADDR,LED_LEN,led_buf_segm,COM_3_DISP); //显示
             keytemp = get_key();                   //读键值
         switch(keytemp)
            //  case _EXIT  :
                        //             flag_exit=0;//退出
                        //                 break;
                          case _OK    : if(flag_ok !=1)   //
                                                      flag_ok=1;    //设置数据有效
                            flag_exit=0;//退出
                                                        break;
                          case _MODE:      //设置温度值
                                                switch(k)      //设置项目选择
        case 0 : led_buf[0] = '1';//1
        led_buf[1] = 's';
        temp = temperature.temper_st;    //1号位置上限温度
        led_buf[2] = temp/10 + 0x30;  //十位数
        led_buf[3] = temp%10 + 0x30;  //个位数
                                      //   led_buf[4] = 0x30;            //小数不设置
        break;
        case 1 : led_buf[0] = '1';//1
        led_buf[1] = 'x';
        temp = temperature.temper_xt;    //1号位置下限温度
        break;
//                                case 2 : led_buf[0] = '2';//1
//        led_buf[1] = '-';
//        temp = temperature.count;    //开关窗时铁管转动圈数
//        led_buf[2] = temp/10 + 0x30;  //十位数
//        led_buf[3] = temp%10 + 0x30;  //个位数
//                                      //   led_buf[4] = 0x30;            //小数不设置
//        break;
                                                k++;
                                                if(k>1)
                                                  k = 0;
                                                get_segm(led_buf,LED_LEN);//查段码
                                                break;
                         case _RL :   //处理指示位置的点
                                            get_segm(led_buf,LED_LEN);//查对应段码
                                                i++;                      //移动点
                                            if(i>3)                   //如果点的位置超界
                                                   led_buf_segm[i-1]&=0x7f;//清除末位点
                                                   i=2;                    //恢复点的原位置
                                            led_buf_segm[i]|=0x80;     //设置当前位置的点
                                            if(i!=2)                   //如果点的位置移动
                                              led_buf_segm[i-1]&=0x7f;   //去掉前一位的点
                                                break;
                         case _SET :   //设置数据
                                            led_buf[i] = led_buf[i] + 1;
                                                if(led_buf[i] > '9')
                                                  led_buf[i] = '0';          //0~9之间的数据
                                           break;
             disp_ta6932(COM_1_SET,COM_2_ADDR,LED_LEN,led_buf_segm,COM_3_DISP);     //送显
                //以下将字符转换成数据
                 if((led_buf[0]=='1')&&(led_buf[1]=='s')) //1号位上限数据
                    memcpy(dat,led_buf+2,2);
                        temperature.temper_st = a_to_int(dat);
                 if((led_buf[0]=='1')&&(led_buf[1]=='x')) //1下限数据
                        temperature.temper_xt = a_to_int(dat);
//                if((led_buf[0]=='2')&&(led_buf[1]=='-')) //转动圈数
//                        memcpy(dat,led_buf+2,2);
//                        temperature.count = a_to_int(dat);
             //保存上限温度,下限温度,转动圈数
        if(flag_ok)     //添加存储设置的数据->EEPROM,显示当前温度,
           flag_ok = 0;
           eeprom_sector_erase(ISP_START_ADDR);
           eeprom_byte_write(ISP_START_ADDR,temperature.temper_st);
           eeprom_byte_write(ISP_START_ADDR+1,temperature.temper_xt);
           temp1 = temperature.temper_p;  //当前实时温度
           led_buf[0]='*';  //关显示
           led_buf[1]=temp1/100+0x30;
                 led_buf[2]=temp1%100/10+0x30;//十位
               led_buf[3]=temp1%100%10+0x30;//个位
                   led_buf_segm[2]|=0x80;            //
        }while(flag_exit);
ID:582844 发表于 2022-4-16 09:37 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-4-13 11:16
给你一段代码参考,我这是4个按键的。
谢谢 我看下
ID:230742 发表于 2022-4-18 00:44 | 只看该作者
留个记号,以后好找。谢谢。
