查看: 1415|回复: 5
请教一下 我这个单片机程序 JDQ为什么只亮不灭?
ID:784703 发表于 2022-4-12 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用keil  仿真又可以   到开发板后又不行,按键按下后  JDQ亮      松开手后 就没有动作了 有没有人可以解惑一下  谢谢
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define JINC(x) if(++x<= 0)--x
#define uchar unsigned        char
uchar flag1ms;
sbit K1=P2^0;
sbit JDQ=P2^6;
void out_jidianqi();
void keyPress();
void init();
void main ()
        init();
        P0=0X00;
        JDQ=1;
   flag1ms=0;
        while (1)
                if (flag1ms)
                        flag1ms=0;
                        keyPress();
                        out_jidianqi();
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        flag1ms=1;
void keyPress()
        static unsigned int key_press_time = 0;//静态变量
        if(K1==0)
                JINC(key_press_time);
                if(20<=key_press_time && key_press_time < 3000)
                  if(JDQ==1)
                  JDQ=0;
                key_press_time=0;
void out_jidianqi()
   static unsigned int DELAY = 0;
           if(JDQ==0)
                JINC(DELAY);
                if(DELAY==1000)
                  JDQ=1;
                DELAY=0;
ID:123289 发表于 2022-4-12 13:19 | 只看该作者
学会自己走单步调程序,这个重要。
ID:161164 发表于 2022-4-12 15:40 | 只看该作者
仿真可以, 到开发板不行就是硬件问题
请检查硬件
ID:121859 发表于 2022-4-12 18:37 | 只看该作者
总之比较乱,楞没看清楚这么编程的思路,JDQ在按键程序里和控制函数里都去控制?意义何在?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:784703 发表于 2022-4-14 08:35 | 只看该作者
现在问题是解决了   我又定义了一个 bit   然后就可以了      按键程序控制   控制函数也控制 应该是我思路的问题
ID:784703 发表于 2022-4-14 08:36 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-4-12 13:19
学会自己走单步调程序,这个重要。
当时keil    仿真是可以的
