查看: 4822|回复: 11
51单片机P1口高电平驱动能力的问题?
如上图为STC89C51单片机的直流特征值,其中IoH1的最小值为150微安,是不是指输出能力。如果P1口接很大的电阻,肯定最小值是没有下限。IoH1的最大值为-,又是什么意思。如果P1口直接接地,其输出应该有最大值,但表中又没有提供。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:50910 发表于 2022-4-12 22:20 | 只看该作者
又查看了一下AT89C51的datasheet。其中就没有IOH这个参数,取而代之的是VOH。从中可以看出,当P1口接不同的负载时,其IOH是变化的,而VOH的值随IOH的增大而减小。其中当IOH为60微安时,VOH的最小值减小到了2.4伏。但是如果P1引脚直接接地,它的电流有多大呢?
ID:401564 发表于 2022-4-12 23:06 | 只看该作者
在STC那么好用的今天,我不知道还有什么理由去用AT89C51?
不知道AT89C51比STC的单片机好在哪里?
ID:624769 发表于 2022-4-13 00:55 来自触屏版 | 只看该作者
220ua,表示制造标准,每个芯片会有差异,150ua,代表即使你手里的芯片驱动力再小,也有150ua输出。这个高电平输出主要是给电信号,而不是让你驱动的,换言之如果你外部1k电阻下拉到地,p1口即便置1,也无法给出高电平
ID:213173 发表于 2022-4-13 08:20 | 只看该作者
brucekang 发表于 2022-4-12 22:20
又查看了一下AT89C51的datasheet。其中就没有IOH这个参数,取而代之的是VOH。从中可以看出,当P1口接不同 ...
楼主纠结这个参数没有什么实际意义。STC89C51的P1口在默认模式(准双向)置1状态直接接地,它的输出电流约为15uA。因为端口内部自动关断弱上拉,维持极弱上拉。了解IO口结构就能明白了。集成数字电路(包括MCU)输出端口只是为输出信号电平设计,通常不会有功率输出能力。要想驱动功率器件就得加中间放大器。
ID:625730 发表于 2022-4-13 10:33 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-4-13 08:20
楼主纠结这个参数没有什么实际意义。STC89C51的P1口在默认模式(准双向)置1状态直接接地,它的输出 ...
有些单片机的输出电流大,可以直接驱动负载,这也是有点优势的。
ID:625730 发表于 2022-4-13 10:38 | 只看该作者
这个细节抓的挺到位的,应该是规格书的bug,或者他的不专业的地方吧。我推测应该是typ 是150,max 220
ID:625730 发表于 2022-4-13 10:39 | 只看该作者
某些方面不是一个档次的芯片吧。
ID:123289 发表于 2022-4-14 08:40 | 只看该作者
楼主能提出这个问题,对单片机的理解会更进一步。
举一例:
市场上的LED灯灯珠点亮电流通常是300mA,这时电压约3.3V(1W的灯)。
你将此灯珠接到P1口上,就会发现,灯不会亮,而且连3.3V都输出不了。原因就是它提供不了这个电流。
220uA,是指保证满足高电平指标输出的条件下,可以提供220uA的电流,而不是极限电流。
例如:输出4.4V时给出220uA。你只要用一个20K的电阻就可以实验证这个结论。
如果接一个10K的电阻呢?
4.4V/10K=440uA,这时会如何呢?你会发现VH会掉到比4.4V低,如3.5V,即会输出350uA。
并不是它不能输出比220uA大的电流,而是输出电压会被拉下来,极限的输出电流,是短路输出电流。
ID:50910 发表于 2022-4-14 19:59 | 只看该作者
举一例:
市场上的LED灯灯珠点亮电流通常是300mA,这时 ...
但是你看我附上的AT89C52的数据,VOH的值随IOH的增大反而减小,和你说的正好相反。我的理解是,电流越大造成内部上拉的MOS管的压降变大。它的输出电流不能简单地看做由负载电阻来决定,而是类似恒流源之类的设备,看该设备需要多大的电流。因为恒流源的电阻可以看做很大,所以它的输出仍然是高电平。但是普通电阻就不一样了,如果电阻很小,如果没有足够的电流,必然将输出电压拉低。我就是想知道,这时P1的输出有多大,但手册上没有给出。
ID:50910 发表于 2022-4-14 20:20 | 只看该作者
我想我差不多想明白了,是我们走偏了。datasheet上的数据针对的是标准的TTL或都CMOS接口的外设,而不是纯电阻这样的东东。因为一般情况下,我们不用它来驱动负载,这样特殊的使用自然不是手册上考虑的。
ID:123289 发表于 2022-4-15 08:58 | 只看该作者
其实很简单,只要你相像一下,它的IO口内部是这样的:
推拉输出的两个晶体管,上下各有一个电阻,是电阻限制了电流的输出。实际内部也的确是这样的,只不过这个电阻是晶体管做的,目的防止端口直接碰到GND或VCC(或其它硬电压,如两个引脚碰线,一个是1一个是0)时,电流过大而损坏。
