查看: 2774|回复: 10
单片机定时器与LCD1602程序 显示很慢?
ID:1017978 发表于 2022-4-13 02:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用定时器产生pwm波用于调光,把占空比显示在LCD1602上面。为什么感觉程序运行起来很拖沓,刚刚上电的时候lcd显示也很慢,加了一个蜂鸣器,本来响100毫秒,但起码响了有一两秒
ID:1017978 发表于 2022-4-13 02:26 | 只看该作者
用的stc89c52
ID:584814 发表于 2022-4-13 08:35 | 只看该作者
经过远程悬丝诊脉,这是五行缺金所致,要知道钱多能使鬼快推磨。
所以,直接请个私教就可以,大可不必贴出电路原码,要是被人抄了可就更缺金了
ID:116773 发表于 2022-4-13 08:56 | 只看该作者
stc89c52单片机的性能是差一些,但应付这点工作应该是绰绰有余,因此只有一条路:优化代码。
ID:161164 发表于 2022-4-13 09:11 | 只看该作者
代码结构问题
ID:213173 发表于 2022-4-13 11:08 | 只看该作者
man1234567 发表于 2022-4-13 08:35
经过多位老中医远程悬丝诊脉,这是五行缺金所致,要知道钱多能使鬼快推磨。
所以,直接请个私教就可以,大 ...
病家不用开口,便知病之根源。上不思饮食,下二便不畅,乃中焦阻塞之故。服《51单片机编程手册》之方,可有立杆见影之效。
ID:121859 发表于 2022-4-13 11:38 | 只看该作者
如果是仿真的话,可能是电脑配置或者某一个或几个仿真元器件参数引起的,如果是实物板子的话,可能是晶振有问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2022-4-14 08:19 | 只看该作者
如果你能在程序中不用DELAY(),问题就解决了,是做到吗?
提示:所有延时用中断去做。
ID:1017978 发表于 2022-4-14 13:10 来自触屏版 | 只看该作者
提示:所有延时用中断去做。
我试试
ID:121859 发表于 2022-4-14 13:22 | 只看该作者
这个有可能,如果某个模块参数设置不合适,就会导致仿真时间变慢,你可以看看仿真走时时间变化,在下边。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:960619 发表于 2022-4-14 21:45 来自触屏版 | 只看该作者
代码复制粘贴的话,要看看别人的时钟是多少的
