查看: 3148|回复: 5
52单片机mlx90614红外测温模块出现故障 求分析原因
ID:1011393 发表于 2022-4-13 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是mlx90614(GY-906-BAA)作为红外测温模块,之前我已经很好地实现了读取温度的功能,可是过了几天给展示的时候却无法正常读取了,它一直读取38219的值。我换了单片机、杜邦线等等测试了一下都没查出原因,目前只有一个模块暂时不知道问题是不是在模块上(过几天买一个)。
我想知道有没有大家遇到过这个问题,这会是什么原因呢?有没可能是我把模块放在书包里,或者这几天下雨天气潮湿把模块弄坏了?
ID:161164 发表于 2022-4-13 11:26 | 显示全部楼层
你是用什么方式读取传感器的数值?
SMBus还是电压?
ID:1011393 发表于 2022-4-13 17:26 | 显示全部楼层
是用I2C
ID:1011393 发表于 2022-4-13 17:27 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2022-4-13 11:26
你是用什么方式读取传感器的数值?
SMBus还是电压?
是用I2C
ID:1011393 发表于 2022-4-15 19:21 | 显示全部楼层
今天我另外买的模块到了,发现还是没法解决问题,然后以前的和现在的都给单片机输入可以检测到的最高的温度382.19
ID:1017654 发表于 2022-5-24 21:35 | 显示全部楼层
师兄问一下 我把源程序的I2C抽出来,输出数据一直是一个五位数15000左右,怎么转换成温度啊
