查看: 5472|回复: 10
电路原理图中黄色的六边形方块不知道是什么意思?
有没有老哥教教孩子
图1是我目前做到的地方,目的是做到图二的样子
主要问题就是黄色的六边形方块不知道是什么意思,一开始以为是虚拟连接节点,但AIN0到AIN3连接的黄色端口并没有在别的地方出现,如图3.
同时图四的电源转换是怎么做的,就是黄色的那边也不知道在哪里找
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:752974 发表于 2022-4-13 15:52 | 只看该作者
就是线号,电气连接关系,当原理图不在一张图上时,可以用这种方式。
ID:123289 发表于 2022-4-13 17:07 | 只看该作者
在【放置】选项中找。
ID:1018057 发表于 2022-4-13 17:13 | 只看该作者
所以说黄色六边形就把两头一样的相连接就行了是吗
ID:100749 发表于 2022-4-13 20:35 | 只看该作者
是的,线号一样就是连在一起的
ID:310441 发表于 2022-4-13 20:59 来自触屏版 | 只看该作者
真好,不懂就问!但也别啥都靠问,还是得看看书哦
ID:882573 发表于 2022-4-14 09:58 | 只看该作者
图四就是个整流桥,交流12V那边是个变压器,或者是独立元件或者在别的图纸上
ID:584814 发表于 2022-4-14 15:39 | 只看该作者
可能是为了制造话题罢
ID:1018347 发表于 2022-4-15 10:50 | 只看该作者
就是说明接的不在这个图上,但是需要有电气连接
ID:16255 发表于 2022-4-15 22:47 | 只看该作者
你放置这个东西的时候,你会发现它叫做【PORT】,直接译就是【端口】。就是电路中具有相同网络名的线路连接用的。
ID:1076869 发表于 2023-5-11 17:43 | 只看该作者
你好请问你用的软件是什么
