查看: 2269|回复: 6
问一个触摸按键函数的问题
ID:407019 发表于 2022-4-13 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 Tpad_Scan(void)
        static u8 k=0;
        u8 res=0;
        u16 rval;   //保存扫描
        rval=Get_val();
        if(rval>(TpadVal+100))
                if(k==0) res=1;
          k=3;
  if(k) k--;
        return res;
这是触摸按键的函数  问一下这里的k   不是永远等于2吗  ?
ID:491577 发表于 2022-4-14 22:35 | 显示全部楼层
static u8 k=0;这句的意思是:k是静态变量。类似于全局变量。 if(rval>(TpadVal+100))不成立:第一次运行Tpad_Scan();后k=2,第二次运行Tpad_Scan();后k=1,第三次运行Tpad_Scan();后k=0,第四次运行Tpad_Scan();后k=2,然后一直循环。
If(k)这句的意思是:k=0为假,k<>0为真。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:960619 发表于 2022-4-14 21:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
If(k)这句在,为什么k还能 - -呢?
ID:1018367 发表于 2022-4-14 15:00 | 显示全部楼层
可能是2可能是0
ID:121859 发表于 2022-4-14 14:00 | 显示全部楼层
函数结束时:k有两个值,第一为2,第二为0
ID:105805 发表于 2022-4-14 09:35 | 显示全部楼层
if(rval>(TpadVal+100))  成立时 K=3,之后才会执行K--,执行后K=2;
if(rval>(TpadVal+100)) 不成立时 K=0,不会进到2个if函数里;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:624769 发表于 2022-4-13 20:44 | 显示全部楼层
if(rval>(TpadVal+100))  注意这个条件, 满足这个条件, K 才会  =  3   才会 -- 之后 等于 2, 否则 会慢慢 减到0 的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
