查看: 4480|回复: 3
关于PMOS管的导通条件的疑问
手册上VGS最大正负20V, 意思是VS和VG之间压差不能大于正负20V吗。如果三极管导通是不是就烧管子了。
如果S接GND,是不是G接负5V,才能导通。
如果S悬空,G接多少,才能导通。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:752974 发表于 2022-4-14 16:52 | 只看该作者
VGS电压要根据MOS管的参数确定,在三极管的c和G之间加一个电阻,调整两个电阻的数值,在三极管导通时使VG符合MOS导通的要求。
ID:732794 发表于 2022-4-14 20:07 | 只看该作者
三极管导通时,控制G上面的电压在28-48V。
一般MOS驱动电压为10-12V,所以你这里控制G门电压为38V左右即可。
即:G=48V时,PMOS关断,G=38V时,PMOS导通。
ID:213173 发表于 2022-4-14 21:49 | 只看该作者
手册上VGS最大正负20V,超过正负20V可能击穿。一般VGS阈值电压不大于5V,典型应用VGS 5-10V。对于PMOS管如果S接GND,G接负5V能够导通。如果S悬空,G接多少V都没有意义。
