查看: 2247|回复: 4
关于LabVIEW采集压力传感器数据(NI采集卡)
我最近在用NI采集卡采集压力传感器的数据,期望做一个测力计。在实际操作中,我发现输出的电压只有几个确定的值,无法做到采集(压力传感器的精度在1g,实际满额只能测到4个值)
使用的传感器如下,测试面板情况如下
ID:301191 发表于 2022-4-15 02:26 | 只看该作者
顶一下
ID:123289 发表于 2022-4-15 10:34 | 只看该作者
仔细阅读传感器手册,特别是电源、压力范围,压力输出对应关系,接线方式。
ID:625730 发表于 2022-4-15 11:30 | 只看该作者
有加压力吗?没有压力,一直是0附近也是正常的,用手按一下,看看数据有没有变化。
ID:883242 发表于 2022-4-15 16:37 | 只看该作者
很显然是量程不对。查下采集卡输入范围和最小分辨率,以及压力传感器满量程输出电压。
