查看: 3087|回复: 4
使用Altium 17版本打开别人给我的pcb的时候出来这个页面Air Gap Width previously ...
使用Altium 17 版本打开别人给我的pcb的时候出来这个页面,大佬们这个是什么原因,是报错嘛,有什么影响?谢谢了
Air Gap Width previously controlled by Clearance rule is now controlled by Polygon Connect Style rule's newly introduced Air Gap Width (set to
Silkscreen Over Component Pads Rules are converted to Silk To Solder Mask Clearance Rules. Suggest examining rule scopes for accuracy
ID:102939 发表于 2022-4-15 21:41 | 只看该作者
版本问题直接关闭就可以
ID:102939 发表于 2022-4-15 21:40 | 只看该作者
版本问题直接关闭就可以
ID:732794 发表于 2022-4-15 11:59 | 只看该作者
无视即可
ID:405850 发表于 2022-4-15 11:59 | 只看该作者
这个是版本不一致的提示,几乎没有任何影响,需要关闭可以在设置里关闭这个提示
