查看: 2175|回复: 3
请大家帮我看看单片机代码,为什么L298NIN口都是高电平
void forward(void)                                                    //小车前进控制函数
IN1 = 1;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN1设置成高电平
IN2 = 0;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN2设置成低电平
IN3 = 1;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN3设置成高电平
IN4 = 0;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN4设置成低电平
void back(void)                                                 //小车后退控制函数
IN1 = 0;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN1设置成低电平
IN2 = 1;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN2设置成高电平
IN3 = 0;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN3设置成低电平
IN4 = 1;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN4设置成高电平
void stop(void)                                                 //小车停止控制函数
void left(void)                                                 //小车向左转控制函数
void right(void)                                                  //小车向右转控制函数
void circle_right(void)                                     //小车向右打转控制函数
IN1 = 1;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN1设置成低电平
IN2 = 0;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN2设置成高电平
IN3 = 0;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN3设置成高电平
IN4 = 1;        //将电机驱动芯片L298N的控制管脚 IN4设置成低电平
void speed_jia(void)
   if(sudu<17)sudu++;
         pwmval_left_init  = sudu;
                   pwmval_right_init = sudu;
void speed_jian(void)
   if(sudu>3)sudu--;
void left_moto(void)        //小车左电机PWM调速控制函数
if(left_pwm)        //如果变量left_pwm为1,执行左电机pwm调速功能(left_pwm相当于一个开关,只有为1时才有pwm调速功能)
  if(pwmval_left <= pwmval_left_init)                                 //当pwmval_left小于等于pwm_left_init时
   EN1 = 1;
        //将电机驱动芯片的EN1管脚设置成高电平
  else        //当pwmval_left小不于等于pwm_left_init时
   EN1 = 0;
        //将电机驱动芯片的EN1管脚设置成低电平
  if(pwmval_left >= 20)        //如果         pwmval_left大于等于20
   pwmval_left = 0;        //将  pwmval_left设为0
else        //        如果变量left_pwm为0,将电机驱动芯片的EN1管脚设置成低电平 (left_pwm相当于一个开关,只有为1时才有pwm调速功能)
  EN1 = 0;
void right_moto(void)                                                              //小车右电机PWM调速控制函数
if(right_pwm)        //如果变量right_pwm为1,执行右电机pwm调速功能(right_pwm相当于一个开关,只有为1时才有pwm调速功能)
  if(pwmval_right <= pwmval_right_init)                                  //当pwmval_right小于等于pwm_right_init时
   EN2 = 1;        //将电机驱动芯片的EN2管脚设置成高电平
  else if(pwmval_right > pwmval_right_init)                        //当pwmval_right小不于等于pwm_right_init时
   EN2 = 0;        //将电机驱动芯片的EN2管脚设置成低电平
  if(pwmval_right >= 20)                                                       //如果         pwmval_right大于等于20
   pwmval_right = 0;        //将  pwmval_right设为0
else        //如果变量right_pwm为0,将电机驱动芯片的EN2管脚设置成低电平 (right_pwm相当于一个开关,只有为1时才有pwm调速功能)
  EN2 = 0;
ID:123289 发表于 2022-4-18 17:17 | 只看该作者
你走单步调试一下,不就明白了
ID:480627 发表于 2022-4-17 16:49 | 只看该作者
你最好把完整的程序和图纸贴上来,要不然看的云里雾里的。。。
ID:121859 发表于 2022-4-17 08:50 | 只看该作者
代码不全,看不出有啥问题,这里只是一些子程序。如果你的主程序里面没有调用这些子程序,当然IN都是高了。PWM控制一般是定时器实现的,程序里面也没有看到定时器相关的代码。
