查看: 2473|回复: 7
输入滤波电容大上电瞬间电流大鳄鱼夹打火,如何解决
ID:956872 发表于 2022-4-17 16:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24v输入,用了两个1000I f的电解电容,鳄鱼夹每次夹上去啪一声……除了增加开关外还有可以解决这瞬间电流大的问题吗
ID:491577 发表于 2022-4-17 17:54 | 只看该作者
串联一个电感会好一些。
ID:401564 发表于 2022-4-17 18:09 | 只看该作者
要么搞个软启动
要么串联一个大功率电阻,5欧或者更大的,限制电容的最大电流
ID:732794 发表于 2022-4-17 20:05 | 只看该作者
这个一般可以无视的,
你是担心哪个元件经受不住吗?
ID:883242 发表于 2022-4-17 21:03 | 只看该作者
防浪涌电流简单的办法串联一个NTC电阻,限制电流,工作后NTC发热自动降低阻值提高效率。
复杂一些的方法,串一个电阻,电容两端加一个继电器,电压上升到17V左右继电器导通短路掉电阻提高效率。
ID:960157 发表于 2022-4-18 09:35 | 只看该作者
串一个电阻,电阻两端加一组继电器触点,电压上升到17V左右继电器导通短路掉电阻提高效率。
ID:123289 发表于 2022-4-18 17:03 | 只看该作者
可以考虑5#的提案。
ID:956872 发表于 2022-4-19 21:39 来自触屏版 | 只看该作者
复杂一些的方法, ...
负载电流不大,ntc也会发热吗?
