查看: 2104|回复: 2
单片机智能热水器C语言程序 红色的部分看不懂是什么变量,作用是什么?
ID:1019430 发表于 2022-4-18 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小白,智能热水器C语言程序其中红色的部分看不懂是什么变量,作用是什么,那位大佬看得懂,求指点
//单片机程序头函数
#include <reg52.h>
//显示函数
#include <display.h>
#include<intrins.h>
#include"eeprom52.h"
//宏定义
//管脚声明
sbit jdq= P1^0;    //加热继电器
sbit shui=P1^3;//加水继电器
sbit Feng = P2^6; //蜂鸣器
//按键
sbit Key1=P1^4;     //设置
sbit Key2=P1^5;     //加
sbit Key3=P1^6;     //减
sbit Key4=P1^7;     //确定
sbit shang=P3^7;//上限
sbit xia=P3^6;//下限
sbit DQ=P2^2;                 //定义DS18B20总线I/O
signed char w,bj,bjx,bjd;                     //温度值全局变量
uchar c;                //温度值全局变量
bit bdata flag=0,flag_BJ,flag_off=1,que;
//时间计算
#define Imax 14000    //此处为晶振为11.0592时的取值,
#define Imin 8000    //如用其它频率的晶振时,
#define Inum1 145    //要改变相应的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
//解码变量
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
//全局变量
uchar f;
signed char m,Tc;
unsigned char IrOK;
uchar n;
//signed char m=15;
         Init1602();
         EA=1;//打开中断总开关
         IT1=1;//下降沿有效
         EX1=1;//外部中断1
         ET1=1;//打开允许开关
         TMOD=0x01;//设置工作方式
         TL1=0x3c;
         TH1=0xb0;//赋初值
         TH0=0;//T0赋初值
         TL0=0;
         TR0=0;//t0开始计时
         check_wendu();
         delay(1000);
         bjd=99;
         bjx=0;                                  //这两个变量的作用就是,防止温度大范围跳动造成加热设备误动作
         sx=byte_read(0x2000);
         xx=byte_read(0x2200);
                  check_wendu();
                  //Display_1602(m,ds,sx,xx);
                  if(Mode==0)
                           if((xia==1)&&(shang==1))//低于下限
                                   que=1;
                                    shui=0;
                                    jdq=1;
                                    que=0;
                           if((shang==0)&&(xia==0))//高于上限
                                    shui=1;
                                    if(flag_BJ==0)
                                    flag_BJ=1;
                           if((shang==0)&&(xia==1))//错误
                                    shui=1;
                                    jdq=1;
                                    Feng=0;
                                    que=1;
                           if(flag==0)
                                    if((m<bjd)&&(m>bjx))
                                             if(m>=sx)
                                                      jdq=1;
                                                      if(flag_BJ==0)
                                                      flag_BJ=1;
                                             elseif((m<xx)&&(que==0))
                                                      jdq=0;
                                                      if(flag_BJ==0)
                                                      flag_BJ=1;
                                                      flag_BJ=0;
                                                      flag_off=1;
                                             bjd=m+5;
                                             bjx=m-5;
                  Key();
                  Alam();
新建 DOC 文档 (2).doc
81.5 KB, 下载次数: 6
ID:883242 发表于 2022-4-18 17:34 | 只看该作者
有符号char类型呗。
ID:123289 发表于 2022-4-19 09:25 | 只看该作者
1、程序不是你写的。
2、此处提醒你,以后写程序的时候要加注,且细一点,不要像这样,让难懂。
