查看: 4838|回复: 4
CH32V103单片机硬件IIC加载两个IIC外设 源程序
ID:678336 发表于 2022-4-19 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里提供了CH32V103R8T6核心板I2C1同时加载DS3231和IIC接口0.91吋OLED的程序代码,读取DS3231的时间数据,然后显示在OLED上。
源程序如下:
  1. /*
  2. *@Note
  3.     用途:使用I2C1驱动SSD1306主控、i2c接口的0.91吋或0.96吋OLED。
  4.     如果使用I2C2,需要将SSet_IIC()和ssd1306.h中的OLED_WriteByte()函数中的I2C1改为I2C2
  5.     并且将Set_IIC()中的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 改为 GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11
  6. */
  7. #include "codeTab.h"
  8. #include "ssd1306_i2c.h"
  9. #include "debug.h"
  10. /* Global typedef */
  11. /* Global define */
  12. /* Global Variable */
  13. u16 i; //计数用变量
  14. void Set_IIC(void) //选择I2C1
  15. {
  16.     I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure; //声明i2c
  17.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; //声明GPIO
  18.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); //打开i2c1时钟
  19.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //打开GPIO时钟
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //i2c1引脚
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //GPIO端口输出速率
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必须复用开漏输出
  23.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIO端口B,SCL-PB10,SDA-PB11
  24.     I2C_DeInit(I2C1); //外设寄存器配置为默认
  25.     I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);
  26.     I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  27.     I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  28.     I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;
  29.     I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  30.     I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  31.     I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;
  32.     I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  33.     I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  34. }
  35. /************* @以上为i2c设置及数据发送函数 ****************/
  36. void DS3231_ByteWrite(u8 addr, u8 data)
  37. {
  38.     I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);
  39.     I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
  40.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  41.     I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xD1,I2C_Direction_Transmitter);
  42.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  43.     I2C_SendData(I2C1,addr);
  44.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));
  45.     I2C_SendData(I2C1,data);
  46.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  47.     I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
  48. }
  49. u8 DS3231_ByteRead(u8 nAddr)
  50. {
  51.     I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);
  52.     I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
  53.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){;}
  54.     I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xD0,I2C_Direction_Transmitter);
  55.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)){;}
  56.     I2C_SendData(I2C1,nAddr);
  57.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){;}
  58.     I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
  59.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){;}
  60.     I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xD1,I2C_Direction_Receiver);
  61.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)){;}
  62.     I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
  63.     I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
  64.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)){;}
  65.     return I2C_ReceiveData(I2C1);
  66. }
  67. u8 BCD2HEX(u8 val)   //BCD转换为Byte
  68. {
  69.     u8 i;
  70.     i= val&0x0f;
  71.     val >>= 4;
  72.     val &= 0x0f;
  73.     val *= 10;
  74.     i += val;
  75.     return i;
  76. }
  77. u16 B_BCD(u8 val)//B码转换为BCD码
  78. {
  79.     u8 i,j,k;
  80.     i=val/10;
  81.     j=val%10;
  82.     k=j+(i<<4);
  83.     return k;
  84. }
  85. /************* @以上为DS3231相关函数 ****************/
  86. int main(void)
  87. {
  88.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  89.     Delay_Init();
  90.     USART_Printf_Init(115200);
  91.     printf("****************\r\n");
  92.     printf("This is DS3231 example\r\n");
  93.     Set_IIC();
  94.     printf("Set IIC OK!\r\n");
  95.     Delay_Ms(3000);
  96.     OLED_Init(); //OLED初始化
  97.     OLED_Fill(0xff); //满屏点亮,提示OLED能够工作
  98.     Delay_Ms(500);
  99.     OLED_Fill(0x00); //清屏
  100.     OLED_ShowStr(0, 0, "I2C1-DS3231-OLED", 2);
  101.     OLED_ShowSZ(0, 32, 2, 2);
  102.     OLED_ShowSZ(0, 40, 2, 2);
  103.     OLED_ShowStr(48, 3, ":",1);
  104.     OLED_ShowSZ(0, 56, 2, 2);
  105.     OLED_ShowSZ(0, 64, 2, 2);
  106.     OLED_ShowStr(72, 3, ":",1);
  107.     OLED_ShowSZ(0, 80, 2, 2);
  108.     OLED_ShowSZ(0, 88, 2, 2);
  109.     u8 tt=0;
  110.     u8 aa=0;
  111.     u8 bb=0;
  112.     while(1)
  113.     {
  114.         printf("********* \r\n");
  115.         tt=BCD2HEX(DS3231_ByteRead(0x06));
  116.         //printf(" year:%d\n",tt);
  117.         tt=BCD2HEX(DS3231_ByteRead(0x05));
  118.         //printf(" month:%d\n",tt);
  119.         tt=BCD2HEX(DS3231_ByteRead(0x04));
  120.         //printf(" day:%d\n",tt);
  121.         tt=BCD2HEX(DS3231_ByteRead(0x02));
  122.         //printf(" hour:%d\n",tt);
  123.         aa=tt/10;
  124.         bb=tt-aa*10;
  125.         OLED_ShowSZ(aa, 32, 2, 2);
  126.         OLED_ShowSZ(bb, 40, 2, 2);
  127.         tt=BCD2HEX(DS3231_ByteRead(0x01));
  128.         //printf(" min:%d\n",tt);
  129.         aa=tt/10;
  130.         bb=tt-aa*10;
  131.         OLED_ShowSZ(aa, 56, 2, 2);
  132.         OLED_ShowSZ(bb, 64, 2, 2);
  133.         tt=BCD2HEX(DS3231_ByteRead(0x00));
  134.         //printf(" sec:%d\n",tt);
  135.         //printf(" ********* %d\n");
  136.         aa=tt/10;
  137.         bb=tt-aa*10;
  138.         OLED_ShowSZ(aa, 80, 2, 2);
  139.         OLED_ShowSZ(bb, 88, 2, 2);
  140.         Delay_Ms(995);
  141.     }
  142. }
MounRiver_Studio代码工程下载:51hei附件下载:
test.7z (338.32 KB, 下载次数: 16)
收藏收藏 分享淘帖 顶3 踩
ID:1029008 发表于 2022-5-24 07:41 | 只看该作者
可以,我觉得不错
ID:428076 发表于 2022-8-29 16:40 | 只看该作者
楼主用CH32V用的挺嗨啊  我还没尝试这个
ID:1074495 发表于 2023-5-2 18:16 | 只看该作者
CH32V用起来怎么样啊,没用过
ID:1074495 发表于 2023-9-24 20:41 | 只看该作者
CH32V103做项目和STM32F103相比如何
