查看: 3094|回复: 4
AT24C02存储芯片的升级替代型号问题
ID:205485 发表于 2022-4-19 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神:AT24C系列的哪个型号能完美替代AT24C02呢?就是说不需要再改动程序和外围电路,能够焊上去就直接使用的,有这样的型号吗?
ID:401564 发表于 2022-4-19 20:39 | 只看该作者
只要是24C02的就可以了,不管前面是AT还是别的什么
两毛多一个东西,替代什么呢?
ID:863267 发表于 2022-4-21 22:20 | 只看该作者
AT24C08,代码不用换,完全兼容,性能高一点
ID:205485 发表于 2022-4-24 18:30 | 只看该作者
谢谢!有空我去试试!如果有存储空间更大的就好了,比如24C256以上的
ID:624769 发表于 2022-4-24 23:15 来自触屏版 | 只看该作者
超过24c08你要改代码,你能改的话,可以用大的。
