查看: 2653|回复: 10
AT89C51和AT89S52两个单片机的程序可以通用吗?
ID:1014222 发表于 2022-4-20 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:332444 发表于 2022-4-20 16:55 | 显示全部楼层
TTTTTTTTTTTTTTT
ID:824490 发表于 2022-4-20 16:59 | 显示全部楼层
2颗料的ROM大小不一样,下载方式不一样,还有其它的一些细节不一样,如果你忽略这些差异,通用又何妨?
ID:121859 发表于 2022-4-20 18:00 | 显示全部楼层
如果没有用T2的话,基本是可以通用的。
ID:883242 发表于 2022-4-20 20:09 | 显示全部楼层
C51的代码可以不作任何更改就能正常在S52上面跑。反过来不一定行。
ID:1020227 发表于 2022-4-21 09:05 | 显示全部楼层
51和52只是部分引脚功能有区别,51代码应该是可以完全在52上运行的
ID:795088 发表于 2022-4-21 11:04 | 显示全部楼层
应该要改头文件
ID:1006852 发表于 2022-4-21 12:09 | 显示全部楼层
大多数情况可以。但牵涉到内部系统资源不能重叠的就要注意了。
ID:1022164 发表于 2022-4-27 16:33 | 显示全部楼层
是通用的,两者不同于52 的储存空间大一些,处理能力强一些,其他功能上,编程程序上大都一样
ID:1022263 发表于 2022-4-27 22:33 | 显示全部楼层
一般来说是通用的
ID:525068 发表于 2022-4-29 11:52 | 显示全部楼层
基本通用
