查看: 2176|回复: 1
同一分代码在esp32-WROOM-32可以使用,在ESP32-WROOM-32E不能使用是什么问题?
ID:858009 发表于 2022-4-21 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现功能:esp32socket通讯,使用esp32-WROOM-32是可以通讯的,可以连接wifi通讯
问题:
1;改用esp-WROOM-32E是不能实现的,wifi也不能连接,想问一下是什么问题,那一部分出错了?
代码:
#include <WiFi.h>
const char *ssid = "YELANG2.4";
const char *password = "Yelang2017";
const IPAddress serverIP(192,168,0,203); //欲访问的地址
uint16_t serverPort = 8080;         //服务器端口号
WiFiClient client; //声明一个客户端对象,用于与服务器进行连接
void setup()
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.setSleep(false); //关闭STA模式下wifi休眠,提高响应速度
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("Connected");
    Serial.print("IP Address:");
    Serial.println(WiFi.localIP());
void loop()
    Serial.println("尝试访问服务器");
    if (client.connect(serverIP, serverPort)) //尝试访问目标地址
        Serial.println("访问成功");
        client.print("Hello world!");                    //向服务器发送数据
        while (client.connected() || client.available()) //如果已连接或有收到的未读取的数据
            if (client.available()) //如果有数据可读取
                String line = client.readStringUntil('\n'); //读取数据到换行符
                Serial.print("读取到数据:");
                Serial.println(line);
                client.write(line.c_str()); //将收到的数据回发
        Serial.println("关闭当前连接");
        client.stop(); //关闭客户端
        Serial.println("访问失败");
    delay(5000);
ID:96682 发表于 2022-4-22 02:19 来自触屏版 | 只看该作者
有后缀的已算是改进型号了,还能套用同一代码?出问题也好理解
