查看: 5563|回复: 4
ADS8681 STM32的SPI驱动代码 vscode仅供参考
  1. #include "ads8681.h"
  2. #include "stm32f1xx_hal_def.h"
  3. /**
  4. * @brief    SPI发送指定长度的数据
  5. * @param    buf  —— 发送数据缓冲区首地址
  6. * @param    size —— 要发送数据的字节数
  7. * @retval   成功返回HAL_OK
  8. */
  9. // static HAL_StatusTypeDef SPI_Transmit(uint8_t* send_buf, uint16_t size)
  10. // {
  11. //     return HAL_SPI_Transmit(&hspi1, send_buf, size, 100);
  12. // }
  13. /**
  14. * @brief   SPI接收指定长度的数据
  15. * @param   buf  —— 接收数据缓冲区首地址
  16. * @param   size —— 要接收数据的字节数
  17. * @retval  成功返回HAL_OK
  18. */
  19. // static HAL_StatusTypeDef SPI_Receive(uint8_t* recv_buf, uint16_t size)
  20. // {
  21. //    return HAL_SPI_Receive(&hspi1, recv_buf, size, 100);
  22. // }
  23. /**
  24. * @brief   SPI在发送数据的同时接收指定长度的数据
  25. * @param   send_buf  —— 接收数据缓冲区首地址
  26. * @param   recv_buf  —— 接收数据缓冲区首地址
  27. * @param   size —— 要发送/接收数据的字节数
  28. * @retval  成功返回HAL_OK
  29. */
  30. static HAL_StatusTypeDef SPI_TransmitReceive(uint8_t* send_buf, uint8_t* recv_buf, uint16_t size)
  31. {
  32.    return HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, send_buf, recv_buf, size, 100);
  33. }
  34. /**
  35. * @brief  ADS8681_Read_Write_Byte ———— ADS8681读写一个字节
  36. * @param    dat  —— 发送数据缓冲区
  37. * @param   read_byte  —— 接收数据缓冲区首地址
  38. * @retval  read_byte
  39. */
  40. uint8_t ADS8681_Read_Write_Byte(uint8_t dat)
  41. {
  42.   uint8_t read_byte;
  43.   ADC_CS_L;
  44.   SPI_TransmitReceive(&dat, &read_byte,1);
  45.   ADC_CS_H;
  46.   return read_byte ;
  47. }
  48. /**
  49. * @brief    ADS8681_Read_Write_16Byte ——— ADS8681读写16位数据
  50. * @param    dat         ——  发送数据
  51. * @param    write_buff  ——    接收数据缓冲区首地址
  52. * @param    read_buff    ——    接收数据缓冲区首地址
  53. * @retval  read_byte
  54. */
  55. uint16_t ADS8681_Read_Write_16Byte(uint16_t dat)
  56. {
  57.   uint16_t read_byte;
  58.   uint8_t write_buff[2];
  59.   uint8_t read_buff[2];
  60.   write_buff[0] = (dat>>8)&0xff;
  61.   write_buff[1] =  dat&0xff;
  62.   ADC_CS_L;
  63.   SPI_TransmitReceive(write_buff, read_buff,2);
  64.   ADC_CS_H;
  65.   read_byte = read_buff[0];
  66.   read_byte = ((read_byte<<8)&0xff00)|read_buff[1];
  67.   return read_byte;
  68. }
  69. /**
  70. * @brief    aADS8681_reg_config ———      ADS8681操作寄存器,写数据,读数据
  71. * @param    com       ——  命令字(前7位为 List of Input Commands)
  72. * @param    addrs     ——  寄存器的地址(8-16位为Configuration Registers)
  73. * @param    dat       ——  寄存器的15-0位(17-32位为Configuration Registers数据位)
  74. * @retval  result
  75. */
  76. uint32_t ADS8681_reg_config(uint8_t com,uint16_t address,uint16_t dat)
  77. {
  78.   uint32_t result = 0;
  79.   uint16_t temp = 0;
  80.   ADC_CS_L;
  81.   temp =(((com << 1) | ((address >> 8) & 1)) << 8) | (address & 0x00FF); //com和 address
  82.   result = ADS8681_Read_Write_16Byte(temp);
  83.   result = (result<<16)|ADS8681_Read_Write_16Byte(dat);
  84.   ADC_CS_H;
  85.   return result;
  86. }
  87. /**
  88. * @brief    ADS8681_Read ———      ADS8681读数据,一次读32位
  89. * @retval  read_buff
  90. */
  91. uint32_t ADS8681_Read(void)
  92. {
  93.   unsigned long read_buff = 0;
  94.   ADC_CS_L;
  95.
  96.     read_buff = ((read_buff<<16)&0xffff0000)|ADS8681_Read_Write_16Byte(DUMMY);
  97.   ADC_CS_H;
  98.
  99.   return read_buff;
  100. }
  101. void ads8681_Init(void)
  102. {
  103.   ADS_RST_L;
  104.   ADS_RVS_L;
  105.   HAL_Delay(100);
  106.   ADS_RST_H;
  107.   ADS8681_reg_config(0,0,0x00);  //
  108. }
  109. void ADS8681_Display(void)
  110. {
  111.   unsigned long temp1=0,temp=0;
  112.   //采样5000次,去ADC抖动
  113.   for (uint16_t i = 0; i <5000; i++)
  114.   {
  115.     temp1 = (unsigned long)ADS8681_Read();
  116.     temp = temp+temp1;
  117.   }
  118.   //ADC采样转换结果
  119.   temp = temp/5000;
  120.   temp = (temp-32767)*24576;  // 转换结公式 V=(采样结果-32767)*最大量程/65535
  121.   temp = temp/65535*10;
  122.   OLED_ShowNum(41,2,temp,5,16);
  123. }
代码可能有不足和错误之处,仅供参考,vscode写的: ADS8681.7z (5.22 MB, 下载次数: 32)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
ID:206350 发表于 2022-12-5 21:20 | 只看该作者
支持~~~~
ID:1049697 发表于 2022-12-11 00:01 | 只看该作者
vscode不是写web代码的么。。嘿嘿
ID:1133319 发表于 2024-10-10 14:03 | 只看该作者
你好,有个问题就是每次转换不得需要一定的时间来等待采集完成吗,我看你那个采集一次后就cs为1了,然后下次cs为0,进行第二次采集,这个cs1到0 采集时间够吗
