查看: 3958|回复: 7
PID控制气压,自动充气装置设计 求思路
ID:1018216 发表于 2022-4-22 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
各位大佬,请问有人会PID控制气压的吗?是一个自动充气装置
ID:1018216 发表于 2022-5-7 12:05 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-5-5 17:54
充气的要什么PID呀,几乎没有滞后没有延时,没有惯性的
气压没到使劲打气
气压到了就关电机就行了
好的,谢谢
ID:401564 发表于 2022-5-5 17:54 | 只看该作者
25007964901 发表于 2022-5-5 11:59
您好!想做一个基于PID控制的轮胎自动充气装置,目前程序已完成大部分,在PID采样这里困住了,您方便看一 ...
气压没到使劲打气
气压到了就关电机就行了
气泵上面加一个安全阀
奢侈点加个OLED显示什么的,市面上的打气的,都是这种模式
ID:1018216 发表于 2022-5-5 15:20 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-4-23 20:47
关键是给什么东西充气?如果不会漏气,充到设定气压停止充气就行了,PID完全用不上么。一边充一边漏的系统 ...
您好!想做一个基于PID控制的轮胎自动充气装置,目前程序已完成大部分,在PID采样这里困住了,您方便看一下吗?
ID:1018216 发表于 2022-5-5 11:59 | 只看该作者
ID:883242 发表于 2022-4-23 20:47 | 只看该作者
关键是给什么东西充气?如果不会漏气,充到设定气压停止充气就行了,PID完全用不上么。一边充一边漏的系统才需要PID。
ID:82570 发表于 2022-4-23 20:10 来自触屏版 | 只看该作者
如果只是少量功能可以实时检测压力情况来控制充气装置通断就行了,不用pid应该也可以实现
ID:752974 发表于 2022-4-23 16:41 | 只看该作者
PID是一个控制算法,跟硬件电路无关,看看自动控制原理的知识就知道了。
