查看: 2053|回复: 2
keil编译*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT程序好像也没有被重复调用呀
ID:686513 发表于 2022-4-22 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil 5 编译时出现这个警告,但程序检查过,好像也没有被重复调用呀!
Rebuild started: Project: unit-led
Rebuild target 'Target 1'
compiling display.c...
compiling main.c...
compiling delay.c...
compiling EEPROM.c...
compiling adc.c...
linking...
    SEGMENT: ?PR?_READ_EEPROM_U16?EEPROM
    CALLER1: ?PR?TIMER1_ISR?MAIN
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
Program Size: data=97.2 xdata=0 code=5591
creating hex file from "..\output\unit"...
"..\output\unit" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:04
ID:688692 发表于 2022-4-23 00:40 | 只看该作者
编译器发现一个子程序被一般流程调用又被中断调用就会出这个警告了。
编译器已经说得很清楚了
可以加关键字声明子程序可以重入。
但是导致效率不高。
一般那个子程序不是很长的话,复制一个另起名字供两处不同的地方调用就好。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:686513 发表于 2022-4-26 20:45 | 只看该作者
编译器已经说得很清楚了
CALLER1: ? ...
         u16 num;                        //AD2电压检测变量
         float  ADCBat,stress;          //压力计算中间变量
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
          led1=0; md1=0; Beep=0;
                 Timer0Init();     //定时器0调用
                Timer1Init();     //定时器1调用
                 STC8ADC_INIT();         //adc.c模块ADC获取子程序调用
                 EA=1;             //中断总开关
                   ADCBat = line_bat_0-line_bat_1;           //AD0-AD1的结果赋给ADCBat无符号整型变量
                         if(0<ADCBat<150)                         //当压力值介于0PSI到150PSI之间时,遵循线性变换公式:y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
                                         stress=((10.0/11.4)*ADCBat)-18.5;    //测试时补偿值为-18.5
                                         press=stress*10;                     //放大10倍,便于后面计算
       num=1.022*line_bat_2*1000/4095;                 //电量计算
              if (num>776) DAT=3;                //    776  四格
              else if (num>710) DAT=2;           //    710  三格
              else if (num>660) DAT=1;                 //    664  二格
                    else if (num>610) DAT=0;                 //    613  一格
                          dis_Service();                      //显示服务函数
        DaQi();                       //打气服务函数
上面主函数里定时器 Timer1Init();  调用过keynum1值显示,下面是按键函调用过EEPROM的读和写,也没看到重复调用的问题呀?请大神指点一下!
void key_scan()
        static unsigned char state=S0,key_time;
        unsigned char key;
  key=P3&0x1f;     //屏蔽P1低四位
  switch(state)   //检测状态
          case S0: //状态0
      if(key!= 0x1f) state = S1; break;      //判断输入是否为0,为0转入状态1
    case S1: //状态1
           if(key==0x1f) state = S0;            //判断输入是否为1,为1返回状态0
           else                                //否则,转入状态2,执行按键程序
                             state=S2;
           switch(key)
                                          case 0x1E:
                                            switch(wnd)
                                                        case 0:T1Cnt=epxs_short; keynum1 = Read_EEPROM_u16(0x0200); SSCnt=0; flag=0; keyflag=0; if(keynum1>1049) keynum1=30; if(flag==0 && keyflag==0){if(keynum1<1000) keynum1 = keynum1+5; else keynum1++;} Save_EEPROM_u16(0x0200, keynum1);Setflag=1; break; //psi:0~150,0~100加5,到100退位显示100~150加1
                                                        case 1:T1Cnt=epxs_short; keynum2 = Read_EEPROM_u16(0x0400); SSCnt=0; flag=0; keyflag=0; if(keynum2>1002) keynum2=20; if(flag==0 && keyflag==0){if(keynum2<1000) keynum2 = keynum2+5; else keynum2++;} Save_EEPROM_u16(0x0400, keynum2);Setflag=1; break; //BAR:0.2-10.3
                                                        case 2:T1Cnt=epxs_short; keynum3 = Read_EEPROM_u16(0x0600); SSCnt=0; flag=0; keyflag=0; if(keynum3>994)  keynum3=20; if(flag==0 && keyflag==0){                 keynum3 = keynum3+5;                } Save_EEPROM_u16(0x0600, keynum3);Setflag=1; break; //kpa:20-995
                                                        case 3:T1Cnt=epxs_short; keynum4 = Read_EEPROM_u16(0x0800); SSCnt=0; flag=0; keyflag=0; if(keynum4>1002) keynum4=20; if(flag==0 && keyflag==0){if(keynum4<1000) keynum4 = keynum4+5; else keynum4++;} Save_EEPROM_u16(0x0800, keynum4);Setflag=1; break; //kg/cm:0.2-10.5
                                                        FMQCnt = FMQ_short;        //按键声音触发,滴一声就停。
                                                        break;
void timer1_ISR(void) interrupt 3          //定时器中断1,中断号:3
  TR1=0;                                   //定时器1计时关闭
//定时设定值3S显示
  if(T1Cnt != 0)                           //如果T1Cnt不等于0
      T1Cnt--;                             //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。
                        keyflag=1;                           //3S到keyflag=1:读EEPROM值,显示3S按键调整值
                        switch(wnd)                           //不同窗口显示按键值
                                case 0: parm1 = keynum1;  break;
                                case 1: parm2 = keynum2;  break;
                                case 2: parm3 = keynum3;  break;
                                case 3: parm4 = keynum4;  break;
                                default:break;
                        keyflag=0;                           //3S到keyflag=0:退出显示压力值
                        switch(wnd)                             //不同窗口显示压力值
