查看: 6117|回复: 2
单片机频率计程序 74HC14整形电路+74HC390分频电路 Proteus仿真原理图
程序和仿真程序,原理图都在压缩包里,经过本人亲自验证可以使用
电路原理图如下:
  1. //******************************************************************************************
  2. //连接框图:       ___________________
  3. //                |              P1.0 |->RS
  4. //                |              P1.1 |->RW
  5. //                |              P1.2 |->E
  6. //                |              P0   |->DB
  7. //                |                     P3.4 |->1~9999hz的输入
  8. //                |              P3.5 |->1~9999KHZ输入 (分频后)
  9. //******************************************************************************************
  10. #include <reg52.h>
  11. unsigned long int fre;
  12. unsigned char time;
  13. unsigned int count;
  14. unsigned int count1;
  15. //端口及函数说明----------------------------------------------------------------------------
  16. sbit   LCD_RS=P1^0;          //片选信号
  17. sbit   LCD_RW=P1^1;          //读写信号
  18. sbit   LCD_E=P1^2;           //使能信号
  19. #define LCD_DB     P0        //数据信号
  20. unsigned char character[10]={0};//在屏幕上显示的字符串
  21. unsigned char character_1[]={"fre= Hz"};
  22. unsigned char FLAG = 0;
  23. void LCD_init(void);//初始化函数
  24. void LCD_write_command(unsigned char command);//写指令函数
  25. void LCD_write_data(unsigned char dat);//写数据函数
  26. void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)
  27. void delay_n40us(unsigned int n);//延时函数
  28.
  29. void timer_init();            //中断初始化函数
  30. //-------------------------------------------------------------------------------
  31. void delay_n40us(unsigned int n)                  //延时函数
  32. {
  33.         unsigned int i;
  34.         unsigned char j;
  35.         for(i=n;i>0;i--)
  36.         for(j=0;j<2;j++);
  37. }
  38. void delay_1s()
  39. {
  40.         unsigned int i,j;
  41.         for(i = 0;i<100;i++)
  42.                 for(j = 0;j<1000;j++);
  43. }
  44. void LCD_init(void)         //液晶初始化函数
  45. {
  46.         LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
  47.         LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
  48.         LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7         切记要写三遍!!!!
  49.         LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
  50.         LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
  51.         LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
  52.         delay_n40us(100);//清屏延时
  53. }
  54. void LCD_write_command(unsigned char dat)  //写命令函数
  55. {
  56.         LCD_DB=dat;
  57.         LCD_RS=0;//指令
  58.         LCD_RW=0;//写入
  59.         LCD_E=1; //使能
  60.         LCD_E=0;
  61.         delay_n40us(1);//写命令延时
  62. }
  63. void LCD_write_data(unsigned char dat)          //写数据函数
  64. {
  65.         LCD_DB=dat;
  66.         LCD_RS=1;//数据
  67.         LCD_RW=0;//写入
  68.         LCD_E=1;//使能
  69.         LCD_E=0;
  70.         delay_n40us(1);         //写数据延时
  71. }
  72. void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个字符
  73. {
  74.         unsigned char address;
  75.         if(y==1)
  76.                  address=0x80+x;         //显示在第一排的时候的x的地址
  77.         else
  78.                  address=0xc0+x;         //显示在第二排的时候的x的地址
  79.         LCD_write_command(address);         //输入地址
  80.         LCD_write_data(dat);                 //输入数据
  81. }
  82. void LCD_disp_num(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个数字
  83. {
  84.         unsigned char address;
  85.         if(y==1)
  86.                  address=0x80+x;         //显示在第一排的时候的x的地址
  87.         else
  88.                  address=0xc0+x;         //显示在第二排的时候的x的地址
  89.         LCD_write_command(address);         //输入地址
  90.         LCD_write_data(dat+48);                 //输入数据
  91. }
  92. void dis_num(void)
  93. {
  94.         unsigned char i=0,j=0,k=0;
  95.         LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
  96.
  97.         character[0] = fre/1000000;
  98.         character[1] = fre/100000%10;
  99.         character[2] = fre/10000%10;
  100.         character[3] = fre/1000%10;
  101.         character[4] = fre/100%10;
  102.         character[5] = fre/10%10;
  103.         character[6] = fre%10;
  104.     character[7] = 'H';
  105.         character[8] = 'z';
  106.
  107.         for(i = 0;i<4;i++)                 //显示fre
  108.         {
  109.                  LCD_disp_char(i+0,1,character_1[i]);
  110.         }
  111.         for(i = 0;i<10;i++)         //判断第一个不为0的数
  112.         {
  113.                 if(character[i]!=0)
  114.                         break;
  115.         }
  116.         k = 10-i-2;
  117.         for(j = 0;j<k;j++)         //显示所有的数字
  118.         {
  119.                         LCD_disp_num(4+j,1,character[i++]);
  120.         }
  121.
  122.     for(i = 5;i<7;i++)         //显示Hz
  123.         {
  124.                  LCD_disp_char(j+4,1,character_1[i]);
  125.                 j++;
  126.         }
  127. }
  128. void main()
  129. {
  130.         unsigned char i;
  131.         LCD_init();
  132.         timer_init();             //定时/计数器初始化
  133.         for(i = 0;i<4;i++)
  134.         {
  135.                  LCD_disp_char(i+0,1,character_1[i]);
  136.         }
  137.         while(1)
  138.         {
  139.                 dis_num();         //显示
  140.                  delay_1s();
  141.
  142.         }
  143. }
  144. void timer_init(void)         //定时/计数器初始化
  145. {
  146.         TMOD=0x66;                //计数器0工作工作方式2,自动重装初值
  147.         TH0=0;                    //计数器初值为0
  148.         TL0=0;
  149.         TR0=1;                    //计数器开始计数
  150.         ET0=1;                    //打开计数器0中断
  151.         TH1=0;                    //计数器初值为0
  152.         TL1=0;
  153.         TR1=1;                    //计数器开始计数
  154.         ET1=1;                    //打开计数器0中断
  155.         RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的时候给RCAP2L和RCAP2H赋值,
  156.         RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2将会在中断产生时自动使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
  157.         TH2=RCAP2H;               //12M晶振下每次中断62.5ms
  158.         TL2=RCAP2L;
  159.         ET2=1;                    //打开定时器2中断
  160.         TR2=1;                    //定时器2开始计时
  161.         EA=1;                     //开总中断
  162. }
  163. //----------------------------------------------------------------
  164. void timer2(void) interrupt 5 //定时器2中断(62.5ms)
  165. {
  166.         time++;
  167.         TF2=0;                    //定时器2的中断标志位TF2不能够由硬件清零,所以要在中断服务程序中将其清零
  168.         if (time==16)             //定时1s时间到
  169.         {
  170.            time=0;                //计时清0
  171.            fre=(long)count*256+TL0;     //count*256强制转换成long型,否则将不产生进位 先判断分频后的
  172.
  173.            if(fre>2000)//200K之后读取分频后的频率
  174.            {
  175.                            fre = (long)count1*256+TL1;
  176.            }
  177.
  178.            count=0;               //清零计数器0计数
  179.            count1=0;
  180.            EA=1;                  //开中断
  181.         }
  182. }
  183. //----------------------------------------------------------------
  184. void timer0(void) interrupt 1 //计数器0中断
  185. {
  186.         count++;
  187. }
  188. //----------------------------------------------------------------
  189. void timer1(void) interrupt 3 //计数器1中断
  190. {
  191.         count1++;
  192. }
  193.
注意Proteus只能用7.5版本,高版本都不行的 我测试过:
Proteus7.5版本的仿真和程序.7z (466.71 KB, 下载次数: 101)
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:362333 发表于 2022-7-30 22:41 来自触屏版 | 只看该作者
最高测多少频率?
ID:228452 发表于 2022-7-31 01:14 | 只看该作者
1~9999KHZ input
