查看: 2882|回复: 7
单片机定时器程序看不太明白,有没有大神能帮忙分析一波程序的流程?
ID:1017533 发表于 2022-4-26 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大神,谢谢大家
void Init_Timer0(void)
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
        TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;            //总中断打开
        ET0=1;           //定时器中断打开
        TR0=1;           //定时器开关打开
从这里开始就看不懂了,为啥中断打开们还有定时器为啥也要打开?
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include "1602.h"
  3. #include "delay.h"
  4. sbit KeyC=P3^4;
  5. sbit KeyT=P3^5;
  6. sbit KeyQ=P3^6;
  7. sbit A1=P1^0; //定义步进电机连接端口
  8. sbit B1=P1^1;
  9. sbit C1=P1^2;
  10. sbit D1=P1^3;
  11. sbit buzzer=P1^4;
  12. sbit Yudi=P2^3;
  13. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
  14. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
  15. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
  16. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  17. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通电,其他相断电
  18. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通电,其他相断电
  19. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通电,其他相断电
  20. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  21. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
  22. unsigned long time_2ms=0;                        //定时器计数
  23. void Init_Timer0(void);                                //初始化始终函数
  24. unsigned int TimeCount;                                 //步进电机转动时间
  25. unsigned int DisNum;                                 //显示的参数
  26. unsigned char ReportBuz=0;                         //蜂鸣器报警
  27. void main (void)
  28. {
  29.         static unsigned char DisTCount;                 //记录时间设置数
  30.         static unsigned char DisCCount;                //记录容量设置数
  31.         static unsigned char KeyFlag0,KeyFlag1,KeyFlag2,KeyFlag3;
  32.         Init_Timer0();        //定时器0初始化
  33.
  34.         LCD_Init();           //初始化液晶
  35.         DelayMs(20);          //延时有助于稳定
  36.         LCD_Clear();
  37.         LCD_Write_String(0,0,"Capacity :150 ml");//显示第一行
  38.         DisCCount=0;
  39.         LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:0.5 h ");//显示第二行
  40.         DisTCount=0;
  41.         buzzer=1;
  42.         while(1)         //主循环
  43.         {
  44.                 if(KeyT==0)                  //扫描按键         输液体容量选择
  45.                 {
  46.                         if(KeyFlag0==0)
  47.                         {
  48.                                 DelayMs(20);
  49.                                 if(KeyT==0)                  //确认按下
  50.                                 {
  51.                                         KeyFlag0=1;                          //防止重复按下
  52.                                         if(DisCCount==0)
  53.                                         {DisCCount=1;LCD_Write_String(0,0,"Capacity :250 ml");}         //更新显示
  54.                                         else if(DisCCount==1)
  55.                                         {DisCCount=2;LCD_Write_String(0,0,"Capacity :500 ml");}         //更新显示
  56.                                         else if(DisCCount==2)
  57.                                         {DisCCount=0;LCD_Write_String(0,0,"Capacity :150 ml");}         //更新显示
  58.                                 }
  59.                         }
  60.                 }
  61.                 else
  62.                 {KeyFlag0=0;}
  63.                 if(KeyC==0)                  //扫描按键                                 //输液时间选择
  64.                 {
  65.                         if(KeyFlag1==0)
  66.                         {
  67.                                 DelayMs(20);
  68.                                 if(KeyC==0)                  //确认按下
  69.                                 {
  70.                                         KeyFlag1=1;                          //防止重复按下
  71.                                         if(DisTCount==0)
  72.                                         {DisTCount=1;LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:  1 h ");}          //更新显示
  73.                                         else if(DisTCount==1)
  74.                                         {DisTCount=2;LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:  2 h ");}         //更新显示
  75.                                         else if(DisTCount==2)
  76.                                         {DisTCount=0;LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:0.5 h ");}         //更新显示
  77.                                 }
  78.                         }
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {KeyFlag1=0;}
  82.
  83.                 if(KeyQ==0)                  //扫描按键                                   //确认输液参数
  84.                 {
  85.                         if(KeyFlag2==0)
  86.                         {
  87.                                 DelayMs(20);
  88.                                 if(KeyQ==0)                  //确认按下
  89.                                 {
  90.                                         KeyFlag2=1;                          //防止重复按下
  91.                                         DisNum=DisCCount+DisTCount;
  92.                                         if(DisNum==0)                 //显示数值
  93.                                         {TimeCount=200;}         //填充数值
  94.                                         else if(DisNum==1)
  95.                                         {TimeCount=400;}         //填充数值
  96.                                         else if(DisNum==2)
  97.                                         {TimeCount=600;}         //填充数值
  98.                                         else if(DisNum==3)
  99.                                         {TimeCount=800;}        //填充数值
  100.                                         else if(DisNum==4)
  101.                                         {TimeCount=1000;}  //填充数值
  102.                                 }
  103.                         }
  104.                 }
  105.                 else
  106.                 {KeyFlag2=0;}
  107.                 if(Yudi==1)                  //扫描按键                                //液滴检测模块
  108.                 {
  109.                         if(KeyFlag3==0)
  110.                         {
  111.                                 DelayMs(20);
  112.                                 if(Yudi==1)                  //确认按下
  113.                                 {
  114.                                         KeyFlag3=1;                          //防止重复按下
  115.                                         ReportBuz=1;
  116.                                 }
  117.                         }
  118.                 }
  119.                 else
  120.                 {KeyFlag3=0;buzzer=1;ReportBuz=0;}        //如果没有检测到雨滴
  121.         }
  122. }
  123. void Init_Timer0(void)
  124. {
  125.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  126.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
  127.         TL0=(65536-20000)%256;
  128.         EA=1;            //总中断打开
  129.         ET0=1;           //定时器中断打开
  130.         TR0=1;           //定时器开关打开
  131. }
  132. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  133. {
  134.         static unsigned char MotorNum=0;
  135.         TH0=(65536-3000)/256;                  //重新赋值 2ms
  136.         TL0=(65536-3000)%256;
  137.         time_2ms++;
  138.         if(time_2ms%200==0)
  139.         {
  140.                 if(ReportBuz==1)   //蜂鸣器转换标志
  141.                 {
  142.                         buzzer=!buzzer;
  143.                 }
  144.         }
  145.         if(TimeCount>0)                          //电机转动时间不为零 设置了时间
  146.         {
  147.                 TimeCount--;
  148.                 MotorNum++;
  149.                 if(MotorNum==1)
  150.                 {Coil_D1;}
  151.                 else if(MotorNum==2)
  152.                 {Coil_C1;}
  153.                 else if(MotorNum==3)
  154.                 {Coil_B1;}
  155.                 else if(MotorNum==4)
  156.                 {Coil_A1;MotorNum=0;}
  157.         }
  158.         else
  159.         {
  160.                 {Coil_OFF;}
  161.         }
  162. }
ID:123289 发表于 2022-4-26 17:21 | 只看该作者
程序这他人写的
函数是谁写的就更不知道了。
上网去搜搜每个函数的解释吧。
ID:624769 发表于 2022-4-26 17:22 | 只看该作者
        TR0=1;     这个是让定时器跑起来, 就好像让钟走起来,钟在停止状态你任何闹钟都是无效的.
        ET0=1;     这是让中断有效, 就好像打开闹钟功能, 不开闹钟,时间到了你也不能立刻知道, 只能自己不停的抬头看钟.
基于,你问出的问题, 只能选择比喻的方式来回答你了……,要是这样也无法理解,我也没辙了……
ID:1017533 发表于 2022-4-26 17:59 | 只看该作者
很贴切的回答,明白了,谢谢你
ID:149451 发表于 2022-4-26 20:00 | 只看该作者
这程序看着像是微量输液泵的控制程序。
ID:1017533 发表于 2022-4-26 23:01 | 只看该作者
w1179benp 发表于 2022-4-26 20:00
这程序看着像是微量输液泵的控制程序。
是的,输液的程序,
ID:390416 发表于 2022-4-27 08:10 | 只看该作者
这里定时器解释非常清楚 https://www.acfun.cn/v/ac15187311_24
ID:904095 发表于 2022-5-1 07:15 | 只看该作者
这个是定时器中断呀 不打开定时器就没中断了
