查看: 2673|回复: 8
12M的晶振换成11.0592后LCD1602显示一行黑块?
ID:826669 发表于 2022-4-29 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12M的晶振,换成11.0592的晶振之后LCD1602就显示一行黑块了,有没有建议。
ID:262 发表于 2022-4-29 15:32 | 只看该作者
试试增加延时看看
ID:213173 发表于 2022-4-29 16:46 | 只看该作者
如果在12M晶振条件能正常显示,只是换11.0592M晶振,其它没有任何变动是不会出现上述故障的。仔细检查其它疏漏。
ID:826669 发表于 2022-4-29 20:23 | 只看该作者
谢谢大家的解答
ID:824490 发表于 2022-4-30 01:13 | 只看该作者
一般来说LCD1602显示一行黑块,就是没有初始化好1602。这不应该是12M与11.0592M的差别造成的。多检查一下你的接线。
ID:96682 发表于 2022-4-30 07:15 来自触屏版 | 只看该作者
这注释没弄好看得也懵啊
ID:879348 发表于 2022-4-30 10:20 | 只看该作者
不可能,应该是晶振焊接坏了
ID:979299 发表于 2022-4-30 11:43 | 只看该作者
我也觉得晶振的问题比较大,频率相差不大,且用11.0592的更准确
ID:278457 发表于 2022-5-3 03:32 | 只看该作者
程序和软件同时要重新设置过,必竟算法不同,延时函数也不相同.
