查看: 3456|回复: 0
基于8086的中断实验汇编程序与Proteus仿真图
实验内容
1.实现子程序和中断服务子程序的设计;
2.编写子程序设置40H中断为自定义中断服务子程序;
3.编写中断服务子程序实现AX=AX+BX;
4.编写主程序调用子程序和中断。
二.程序流程
8086汇编语言源程序如下:
  1. LED_IO  EQU 8000H       ;LED端口地址
  2. CS8259A EQU 9000H       ;8259地址
  3. CS8259B EQU 9002H
  4.
  5. ICW1    EQU 00010011B   ;单片8259,上升沿中断,要写ICW4
  6. ICW2    EQU 00100000B   ;中断号为20H
  7. ICW4    EQU 00000001B   ;工作在8086/88方式
  8. OCW1    EQU 00000000B   ;只响应IR0中断
  9. CODE SEGMENT
  10.     ASSUME CS:CODE,DS:DATA
  11.
  12. ORG 00H
  13.     JMP INTSERV
  14.
  15. ORG 100H
  16. START:
  17.     MOV AX,DATA
  18.     MOV DS,AX
  19.
  20.     CLI             ;关闭CPU可屏蔽中断
  21.     MOV AX,0
  22.     MOV ES,AX
  23.     MOV BX,20H*4      ;中断号为20H的中断向量入口
  24.
  25.     MOV AX,OFFSET INTSERV   ;中断入口地址偏移地址
  26.     MOV WORD PTR ES:[BX],AX
  27.     MOV AX,SEG INTSERV      ;中断入口地址段地址
  28.     MOV WORD PTR ES:[BX+2],AX
  29.     CALL INTSET     ;调用设置中断工作方式的子程序
  30.
  31.     STI             ;打开CPU可屏蔽中断
  32.
  33.     MOV AL,LED_ON
  34.     MOV DX,LED_IO
  35.     OUT DX,AL
  36. LP:                 ;等待中断,并计数
  37.     NOP
  38.     JMP LP
  39. INTSET:
  40.     MOV DX,CS8259A  ;写ICW1
  41.     MOV AL,ICW1
  42.     OUT DX,AL
  43.
  44.     MOV DX,CS8259B  ;写ICW2
  45.     MOV AL,ICW2
  46.     OUT DX,AL
  47.
  48.     MOV AL,ICW4     ;写ICW4
  49.     OUT DX,AL
  50.     MOV AL,OCW1     ;写OCW1
  51.     OUT DX,AL
  52.     RET
  53. INTSERV:
  54.     CLI
  55.     MOV AL,LED_ON
  56.     SHL AL,1
  57.     JNZ OK
  58.     MOV AL, 01H
  59. OK:
  60.     MOV LED_ON,AL
  61.     MOV DX,LED_IO
  62.     OUT DX,AL
  63.
  64.     MOV DX,CS8259A
  65.     MOV AL,20H      ;中断服务程序结束指令
  66.     OUT DX,AL
  67.     STI
  68.     IRET
  69. CODE ENDS
  70. DATA SEGMENT
  71.     LED_ON DB  01H  ;初始LED1亮
  72. DATA ENDS
  73.     END START
代码与Proteus仿真下载: 8086中断.7z (64.52 KB, 下载次数: 12)
八路抢答器.zip
39.31 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
