查看: 1522|回复: 0
GSM模块手动输入号码发送信息程序
ID:985137 发表于 2022-5-3 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全部程序有点多
uchar code SMS_send[]="AT+CMGS=";
uchar Byte_num[11];
uchar date;
   主程序:
                                   display11();
                                        Print_Str("AT+CMGS=");         //输入电话号码
                                        Print_Char('"');         //发送冒号
                                        if((key_value >= 0) && (key_value <= 9))          //如果按下的为0-9的数字按键
                                if(count_num <= 12)         //如果按键次数小于11次
                                        Byte_num[count_num] = key_value; //将按键值存入数组,并显示
                                        count_num++;
                                        key_value = 0xff;  //将按键值清除
                                           if(key_value == 16) //确认按键被按下
                                                for(i=0;i<11;i++)
                                                        Print_Char(Byte_num[ i]);
                                                        Print_Char('"');
                                                        Print_Str("\r\n");
                                                        delay(1900);    //等待关门 大约3秒
                                                        clear();                 //清屏,准备下一屏的显示
                                                        global_state = 1;
                                        break;
