查看: 2206|回复: 4
51单片机定时器中断 定时问题求解
ID:1022878 发表于 2022-5-4 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在正在做一个超声波距离报警,假设距离30cm范围内,每20min重新检测一次,大于30cm2min重新检测一次。还有一个其他的满足条件10min重新检测一次
但是!!!一直调不好时间。。。。请帮我看看这么写对吗?
  1. void tmer1(void) interrupt 3
  2. {
  3.         uchar num,num1,num2;
  4.         TH1 =0x3c;
  5.         TL1 =0xb0;
  6.         switch(flag_time)
  7.         {
  8.                 case 1:
  9.        num++;
  10.        if(num == 20)// 20*50=1s
  11.        {
  12.        num =0;
  13.        num1++;
  14.        if(num1 == 60)//1min
  15.        {
  16.        num1 =0;
  17.        num2++;
  18.        if(num2 == 2)
  19.        {
  20.        num2 = 0;
  21.        LED6 =0;
  22.        }
  23.        }
  24.        }
  25.        break;
  26.                 case 2:
  27.        num++;
  28.        if(num == 20)// 20*50=1s
  29.        {
  30.        num =0;
  31.        num1++;
  32.        if(num1 == 60)//1min
  33.        {
  34.        num1 =0;
  35.        num2++;
  36.        if(num2== 10)
  37.        {
  38.        num2 = 0;
  39.        LED7 = 0;
  40.        }
  41.        }
  42.        }
  43.        break;
  44.                 case 3:
  45.        num++;
  46.        if(num == 20)// 20*50=1s
  47.        {
  48.        num =0;
  49.        num1++;
  50.        if(num1 == 60)//1min
  51.        {
  52.        num1 =0;
  53.        num2++;
  54.        if(num2 == 30)
  55.        {
  56.        num2 = 0;
  57.        LED8 =0;
  58.        }
  59.        }
  60.        }
  61.        break;
  62. }
  63.         }
ID:624769 发表于 2022-5-4 03:00 | 只看该作者
供参考
  2. {
  3.         static uchar num,num1,num2;
  4.         TH1 =0x3c;
  5.         TL1 =0xb0;
  6.         if(++num == 20)// 20*50=1s
  7.         {
  8.                 num =0;
  9.                 if(++num1 == 60)//1min
  10.                 {
  11.                         num1 =0;
  12.                         num2++;
  13.                         switch(flag_time)
  14.                         {
  15.                                 case 1:
  16.                                         if(num2 == 2)
  17.                                         {
  18.                                                 num2 = 0;
  19.                                                 LED6 = 0;
  20.                                         }
  21.                                         break;
  22.                                 case 2:
  23.                                         if(num2== 10)
  24.                                         {
  25.                                                 num2 = 0;
  26.                                                 LED7 = 0;
  27.                                         }
  28.                                         break;
  29.                                 case 3:
  30.                                         if(num2 == 30)
  31.                                         {
  32.                                                 num2 = 0;
  33.                                                 LED7 = 1;
  34.                                         }
  35.                                         break;
  36.                                 default:
  37.                                         break;
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41. }
ID:213173 发表于 2022-5-4 06:46 | 只看该作者
局部变量num,num1,num2;要声明为静态static或改为全局变量。
  2. {
  3.         static uint  num;
  4.         static uchar min;
  5.         TH1 =0x3c;
  6.         TL1 =0xb0;
  7.         if(++num >= 1200)// 60*0.05=1s
  8.         {
  9.                 num=0;
  10.                 min++;
  11.         }
  12.         switch(flag_time)
  13.         {
  14.                 case 1: if(min== 2){LED6=0;LED7=1;LED8=1;min=0;}break;
  15.                 case 2: if(min==10){LED6=1;LED7=0;LED8=1;min=0;}break;
  16.                 case 3: if(min==20){LED6=1;LED7=1;LED8=0;min=0;}break;
  17.         }
  18. }
ID:1022878 发表于 2022-5-4 11:11 | 只看该作者
还是不行,我想我的中断就没有执行。可以帮看一下程序吗
ID:121859 发表于 2022-5-4 14:41 | 只看该作者
代码不全呀,是不是没有初始化定时器,中断打开了吗?定时器启动了吗?
