查看: 1533|回复: 3
新手想请教一下关于单片机+8255a的程序问题
ID:1014417 发表于 2022-5-4 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个关于用8255a控制流水灯的代码,但实际却无法运行,想请教一下该如何修改。
#include<regx52.h>
#include<absacc.h>
#define PA XBYTE[0x8000]
#define PB XBYTE[0x8001]
#define PC XBYTE[0x8002]
void delay(unsigned int n)
    unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
void display()
uchar i=0,outdata;
for(i=0;i<8;i++)
  { outdata=~(0x01<<i);
        PB=outdata;
    delay(1000);
    P2=0x80;
        display();
ID:121859 发表于 2022-5-4 14:39 | 显示全部楼层
还有一个命令口,你没有初始化8255,当然怎么也不会正常工作的。
ID:155507 发表于 2022-5-4 16:07 | 显示全部楼层
你的电路有很多问题
RESET  端口 连接138会使他一直复位。
A0,A1 端口 连接138会使他不能选择。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <absacc.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define PA XBYTE[0x8000]
  6. #define PB XBYTE[0x8100]
  7. #define PC XBYTE[0x8200]
  8. #define CR XBYTE[0x8300] //命令口
  9. sbit A8255_Rst=P3^5;
  10. void delay(unsigned int n)
  11. {
  12.         unsigned int i=0,j=0;
  13.         for(i=0;i<n;i++)
  14.         {
  15.                 for(j=0;j<120;j++);
  16.         }
  17. }
  18. void display()
  19. {
  20.         uchar i=0, outdata=0;
  21.         for(i=0;i<8;i++)
  22.         {
  23.                 outdata=~(0x01<<i);
  24.                 PB=outdata;
  25.                 delay(1000);
  26.         }
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         A8255_Rst=1;
  31.         A8255_Rst=0;
  32.         CR = 0x80;  //Set control byte for PA = out, PB = out, PC = out.
  33.         //P2=0x80;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 display();
  37.         }
  38. }
ID:824490 发表于 2022-5-4 19:11 | 显示全部楼层
138占用6个IO,8255也才行个IO,为什么要经138中转?138是译码器,同一时刻只有1个Y输出,如何保证8255能正常地工作?
非要用的话,可以用595,只需要的3个IO,就能输出任意组合的8个IO线。
