查看: 2063|回复: 3
称重传感器两点校准单片机程序怎么写?求思路
ID:686513 发表于 2022-5-4 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
称重传感器两点校准程序怎么写?哪位大神有这方面的资料参考一下,先谢了!
ID:883242 发表于 2022-5-4 17:05 | 只看该作者
有了两点数据(x1,y1),(x2,y2),就能推导出y=a+bx方程中a、b两个值,标定完成后,得到一个电压x代入方程得到重量y就行了。
这好像是初中一年级的数学知识。
ID:686513 发表于 2022-5-5 15:50 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-5-4 17:05
有了两点数据(x1,y1),(x2,y2),就能推导出y=a+bx方程中a、b两个值,标定完成后,得到一个电压x代入方 ...
这个理论和计算我都知道,但有三个疑问:1,是先把这两点的值获取后写入EEPROM,然后再调用,还是代入公式求斜率,保存在EEPROM,再调用? 2.我还需要增加两个按键获取这两个值吗?3.获取第一点和每二点时,我想把ADC的值显示一下,但我主程序里要么显示实时压力,要么显示按键值,这个ADC值如何显示?
ID:883242 发表于 2022-5-5 16:45 | 只看该作者
zhth1979 发表于 2022-5-5 15:50
这个理论和计算我都知道,但有三个疑问:1,是先把这两点的值获取后写入EEPROM,然后再调用,还是代入公 ...
这些都是你自己应该设计的,别什么非常简单的问题都要问。
