查看: 7926|回复: 14
拆个100A变频器IGBT 内部图片
ID:257033 发表于 2022-5-4 20:58 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看100A的IGBT内部
ID:1003477 发表于 2022-5-6 14:58 | 显示全部楼层
问一下懂行的朋友,那些连接的金属丝含银多高?
ID:45879 发表于 2022-5-18 08:58 | 显示全部楼层
银丝还是金丝?还是合金丝?
ID:401521 发表于 2022-5-20 15:19 | 显示全部楼层
这个应给是银丝哟
ID:645485 发表于 2022-5-29 01:28 | 显示全部楼层
以前在苏州的一家UPS、光伏逆变器的台厂做维修的时候,也是这种IGBT,炸机之后也是这样的。
ID:830831 发表于 2022-5-29 09:04 | 显示全部楼层
里面的东西也是简单粗暴,各种并联
ID:332023 发表于 2022-8-15 16:01 | 显示全部楼层
绑定线市是纯铝丝
ID:807834 发表于 2022-10-4 17:03 | 显示全部楼层
如果没有偷工减料应该是纯银的
ID:196791 发表于 2022-10-8 00:52 | 显示全部楼层
这个是楔形焊接,是超声波加压力焊接上的。如果是金线焊接,一焊会有焊球你形状
ID:812749 发表于 2022-10-11 21:58 | 显示全部楼层
什么牌子的IGBT,这个也得看牌子,一般外面的igbt价格高很多,二手的至少几十一个
ID:1121055 发表于 2024-5-16 17:28 | 显示全部楼层
纯铝丝 ; 缐徑是0.38mm
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
1109 + 5 赞一个!
ID:344848 发表于 2024-5-18 12:29 | 显示全部楼层
合金铝,银含量不高
ID:312153 发表于 2024-5-29 18:44 | 显示全部楼层
那个丝是贵金属,银导电能力强,但传说是铂
ID:332023 发表于 2024-7-23 19:32 | 显示全部楼层
纯铝线,不是银的
ID:149642 发表于 2024-9-4 08:04 | 显示全部楼层
Highnose 发表于 2022-5-29 09:04
里面的东西也是简单粗暴,各种并联
不简单
