查看: 8714|回复: 25
esp8266数字网络钟
      在时钟方面,DS1320每月要误差1分钟左右。而DS3231年误差1分钟左右。现发个网络时钟是标准时间。与大家分亨,绝对顶级,正是弯道超车,全部利用国产芯片,把DS1320和DS3231淘汰出去,电路简单,用国产软件mixly偏程。主要芯片是ESP8266  esp-12s,驱动数码管芯片是天微TM1637,都是国都是国产芯片
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:262 发表于 2022-5-6 16:25 | 只看该作者
这个是用的什么编程实现的?
ID:231936 发表于 2022-5-6 16:49 | 只看该作者
Mixly米思齐
ID:386442 发表于 2022-5-7 17:45 | 只看该作者
如果我没猜错,文中提到的“DS1320”应该是“DS1302”吧~
ID:231936 发表于 2022-5-11 07:14 | 只看该作者
仅有两个 I/O口的ESP-10S 也成功显示了。
ID:577622 发表于 2022-5-11 08:19 | 只看该作者
这个米思齐看着挺好,是全中文图形界面编程吗?
ID:231936 发表于 2022-5-12 17:35 | 只看该作者
是ESP-01S。不是ESP-10S
ID:446567 发表于 2022-5-13 08:18 | 只看该作者
不错,哪天有空了,自己也要DIY一个
ID:956993 发表于 2022-6-6 23:35 来自触屏版 | 只看该作者
师傅,请问有资料吗?
ID:231936 发表于 2022-6-10 17:31 | 只看该作者
上面资料全部齐了,有电路图,有开源程序,第一实图是1.5吋数码管。不用调时间,很准确。
ID:1033174 发表于 2022-6-10 22:47 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,这个开源地址哪里?如何转换程序并刷到芯片里?
ID:88256 发表于 2022-6-10 23:06 | 只看该作者
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,这也只是对你好用,实际上很多使用的时候是没法联网的,不联网何来的准确度?
ID:1044496 发表于 2022-9-13 19:55 | 只看该作者
你好工程师
ID:91165 发表于 2023-3-10 11:59 | 只看该作者
这个用一个4脚的OLED更简单了
ID:942558 发表于 2023-10-20 23:47 | 只看该作者
楼主你好,请问那个电路图能上传成一个附件吗?下载后很模糊
ID:965040 发表于 2023-11-9 20:32 | 只看该作者
支持国产,给楼主点赞
ID:965040 发表于 2023-12-7 15:33 | 只看该作者
用ESP-01S也可以,成功点亮
ID:386381 发表于 2024-1-5 17:56 来自触屏版 | 只看该作者
我的也点亮了,ESP32
ID:386381 发表于 2024-1-5 17:58 来自触屏版 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-6-10 23:06
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,这也只是对你好用,实际上很多使用的时候是没法联网的,不联网何来的准确度 ...
不连网,他就不显示,不显示还管他准不准呀。
ID:88256 发表于 2024-1-5 18:29 | 只看该作者
会显示的,NTP服务器是不可能让我们每一秒就取一次数据的,会被加入黑名单的,一般都是靠单片机走时,隔一段时间网络校时一次,从图片上可以看得到同步间隔是600秒,也就是十分钟校一次。至于没有网络还走不走时,这就看程序怎么设计了。
ID:255919 发表于 2024-7-7 09:16 | 只看该作者
好,有代码吗?发一下。
ID:1010435 发表于 2024-7-8 16:49 | 只看该作者
应该500毫秒获取一次,万一网卡了,你这个会跳秒的
ID:744809 发表于 2024-7-8 17:26 | 只看该作者
他这个走时是靠单片机定时器的,网络卡不卡不影响跳秒;网络10分钟同步一次时间
ID:72088 发表于 2024-7-9 09:09 | 只看该作者
不可靠,DS1302确实不准,初学可以,实用还是ds3231准确,不需要网络,不需要复杂的操作,独立运行。
RX8025T也不错,高精度便宜,和3231精度相等。我发表本网站时钟,三种芯片都有应用
ID:1010435 发表于 2024-7-9 12:40 | 只看该作者
他这个是靠定时器1000毫秒获取一次网络时间并显示
ID:421260 发表于 2024-7-11 10:42 | 只看该作者
DS3231比较实用,省电。
网络时钟玩玩可以,耗电太大,常年开着电费消耗不少。
