查看: 4918|回复: 5
单片机数字频率计程序和原理图 定时器T0外部计数,T1计时1S,计算1S内外部脉冲个数
ID:926150 发表于 2022-5-6 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:频率计
  3.   内容:T0外部计数,T1计时1S,计算1S内外部脉冲个数,并在液晶显示
  4.         频率:单位时间内完成振动的次数
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  7. #include<stdio.h>
  8. #include"1602.h"
  9. #include"delay.h"
  10. #define HIGH (65536-10000)/256
  11. #define LOW  (65536-10000)%256
  12. sbit LED=P1^2;    //定义LED端口
  13. bit OVERFLOWFLAG;
  14. bit TIMERFLAG;
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     定时器0初始化子程序
  17.                                         本程序用于计数
  18. ------------------------------------------------*/
  19. void Init_Timer0(void)
  20. {
  21. TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  22. TH0=0x00;              //给定初值
  23. TL0=0x00;
  24. EA=1;            //总中断打开
  25. ET0=1;           //定时器中断打开
  26. TR0=1;           //定时器开关打开
  27. }
  28. /*------------------------------------------------
  29.                     定时器1初始化子程序
  30.                                         本程序用于定时
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void Init_Timer1(void)
  33. {
  34. TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  35. TH1=HIGH;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  36. TL1=LOW;
  37. EA=1;            //总中断打开
  38. ET1=1;           //定时器中断打开
  39. TR1=1;           //定时器开关打开
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42.                     主程序
  43. ------------------------------------------------*/
  44. main()
  45. {
  46. unsigned  long int a;
  47. char temp[16];      //定义字符显示缓冲数组
  48. Init_Timer0();      //初始化定时器0
  49. Init_Timer1();      //初始化定时器1
  50. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  51. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  52. LCD_Clear();        //清屏
  53. LCD_Write_String(0,0,"Frequency Meter");//写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  54. while(1)
  55. {
  56.   if(OVERFLOWFLAG)//检测溢出标志,如果溢出表明频率过高,显示溢出信息
  57.     {
  58.          OVERFLOWFLAG=0;//标志清零
  59.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  60.         }
  61.   if(TIMERFLAG)      //定时100ms到,做数据处理
  62.     {
  63.          a=TL0+TH0*256;//读取计数值
  64.          a=a*10;     //扩大到实际值
  65.      sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
  66.      LCD_Write_String(0,1,temp);//显示到液晶第二行
  67.          TR0=1;                     //2个定时器打开
  68.          TR1=1;
  69.          TH0=0;                     //保证计数器初值为0
  70.          TL0=0;
  71.          TIMERFLAG=0;               //打开计时计数标志
  72.
  73.         }
  74.   }
  75. }
  76. /*------------------------------------------------
  77.                  定时器0中断子程序
  78. ------------------------------------------------*/
  79. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  80. {
  81. TH0=00;              //重新给定初值
  82. TL0=00;
  83. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出标志
  84. }
  85. /*------------------------------------------------
  86.                  定时器1中断子程序
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  89. {
  90. static unsigned char i;
  91. TH1=HIGH;                 //重新赋值10ms
  92. TL1=LOW;
  93. i++;
  94. if(i==10)       //100ms 计数时间单位,得出100ms脉冲个数 x10就是1s中脉冲个数,即为频率 Hz
  95.    {
  96.    i=0;
  97.    TR0=0;        //2个定时器关闭
  98.    TR1=0;
  99.    TIMERFLAG=1;  //标志位清零
  100.    TH1=HIGH;         //重新赋值
  101.    TL1=LOW;
  102.    }
  103. }
程序原理图51hei附件下载:
频率计原理图和程序2个文件.7z (127.71 KB, 下载次数: 40)
ID:1024371 发表于 2022-5-7 10:00 | 显示全部楼层
真是太感谢楼主了,终于着到资料
ID:145032 发表于 2022-5-7 10:28 | 显示全部楼层
好资料,先收藏再研究!
ID:228452 发表于 2022-5-8 00:16 | 显示全部楼层
Simulation not included
ID:205485 发表于 2022-5-8 09:08 | 显示全部楼层
最高能测到多少频率呢?
ID:76027 发表于 2024-3-18 16:36 | 显示全部楼层
定时100ms读取数据,再*10扩大到实际频率,计数能准确吗?
