查看: 1424|回复: 0
求指导单片机智能百叶窗设计 利用 ADC TLC549 加光敏电阻传感器
ID:1024440 发表于 2022-5-6 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本项目利用 ADC TLC549 加光敏电阻传感器,按键及DAC TLC5615 对直流电机的控制实现智能百叶窗的控制。具体功能:数码管显示测量结果光强,设置三个按键:手动/自动切换、手动正转和手动反转,用一个发光二极管显示手动/自动状态,自动状态时设置一个发光二极管点亮。创新:设置两个极限位置保护行程开关,用于保护百叶窗叶片:当正转到极限位置压下行程开关时,电机停止正转,但还可以反转;当反转到极限位置压下行程开关时,电机停止反转,但还可以正
