查看: 3016|回复: 1
基于MAX1771芯片的PFM隔离开关电源原理图PCB设计
ID:522101 发表于 2022-5-7 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计基于美信(Maxim)PFM电源芯片MAX1771设计的PFM隔离反激开关电源
输入DC+12V
输出DC+3.6V
带载能力为1A
附件为原理图和PCB文件。欢迎下载交流
TLV431的K为1.24V.故取R5为390K,则根据公式1.24=Vo(R10//R11/R10//R11+R5)
可算的R10为270K,R11为820K
电压控制环路的电阻应尽可能选择最大值
这一方案可平衡电流损耗和环路稳定性指标,所以,通过分压电阻的电流应小于7μA
由于滤波电容并非理想电容,该电流应该包括电容的漏电流。该设计中,C5和C8滤波电容的漏电流小于20μA
PCB
PCB
原理图
原理图
文件列表
文件列表
原理图+PCB.7z
2.77 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
ID:577423 发表于 2022-6-19 09:04 | 显示全部楼层
反馈电压直接12伏吗
