查看: 2842|回复: 14
有没有DC48V转24V(5A)的降压芯片呢?
请问有没有能实现DC48V转24V(5A)芯片的方案呢?电磁铁比较多,电流可能比较大。
ID:883242 发表于 2022-5-10 16:39 | 只看该作者
FAN65004 65V 6A
ID:390416 发表于 2022-5-10 16:53 | 只看该作者
电源降压 BL9359 输入4.5~60V 输出ADJ,0.5A,电感频率480KHz
ID:382454 发表于 2022-5-10 17:05 | 只看该作者
这种片子大把了,你去芯龙官网看看。
ID:883242 发表于 2022-5-10 17:11 | 只看该作者
univers 发表于 2022-5-10 17:05
这种片子大把了,你去芯龙官网看看。
没有一个能满足楼主要求的。
ID:161164 发表于 2022-5-10 17:55 | 只看该作者
24V 5A 输出
按效率80%算
24 x 5 / 0.8 = 150W
ID:401564 发表于 2022-5-10 18:37 | 只看该作者
TPS54560
电路简单,效率高效,价格低廉,居家隔离,出门在外,你都能用得上
ID:382454 发表于 2022-5-11 11:09 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-5-10 17:11
没有一个能满足楼主要求的。
可以用100伏的做扩流啊,PWM一样可以做。
ID:123289 发表于 2022-5-11 11:12 | 只看该作者
建议淘一个东东,很方便。
ID:382454 发表于 2022-5-11 14:58 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-5-10 18:37
TPS54560
这种片子不耐操,很容易冒烟。
ID:161164 发表于 2022-5-11 15:08 | 只看该作者
愿闻其详
ID:401564 发表于 2022-5-11 15:10 | 只看该作者
univers 发表于 2022-5-11 14:58
这种片子不耐操,很容易冒烟。
错了,TI的东西很扛打的
这个型号我用过,有过热过流保护,只要你外围电路接对了,散热不好或者电流过大,都不会坏的,做过破坏性测试的
48V电瓶上接100W功放,基本没问题
ID:530941 发表于 2022-5-11 16:50 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-5-11 15:10
错了,TI的东西很扛打的
这个型号我用过,有过热过流保护,只要你外围电路接对了,散热不好或者电流过大,都 ...
你好,我想请问下,我网上查了好多资料,很多人都是推荐的这个,我看了下数据手册只有 5V输出的原理图,按照计算公式:0.8*(1+H/L)=24V,想要输出24V,直接把电阻R5、R6直接换成:
348K  12.0K,是不是其他元器件不用换就可以兼容了。
ID:530941 发表于 2022-5-11 16:56 | 只看该作者
错了,TI的东西很扛打的
你好,我想请问下,我在网上看了很多资料推荐的都是你这个芯片,查了下数据手册只有5V输出的原理图,根据公式:0.8*(1+H/L),要是我想要输出24V是不是只有要把R5、R6换成:348k 12.0K,就可以直接兼容了。
ID:401564 发表于 2022-5-11 21:10 | 只看该作者
少年阿舍 发表于 2022-5-11 16:56
你好,我想请问下,我在网上看了很多资料推荐的都是你这个芯片,查了下数据手册只有5V输出的原理图,根据 ...
你按照数据手册里面的FB计算一下就知道了
就是这个了,其它的不用动
但是,如果电阻实在找不到,那就看一下数据手册中的要求,适当的改成常规电阻
