查看: 3528|回复: 6
STC15W804AS串口接收第二次数据单片机就会复位
串口可以收第一次数据,第二次之后就复位了…
ID:688692 发表于 2022-5-11 20:51 | 只看该作者
你第151行那个数组你声明的时候给了多大的空间?
i++是否导致数组访问越界了
ID:390416 发表于 2022-5-11 23:38 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-214747-1.html
单片机发送到串口助手,以及串口助手显示到LCD1602
可以在STC15W系列运行,注意有没有对应的定时器,某些型号没有定时器1
ID:796012 发表于 2022-5-12 14:06 | 只看该作者
i++是否导致数组访问越界了
原先10后改到40不复位了。
ID:161164 发表于 2022-5-12 15:26 | 只看该作者
玉萌业余发展 发表于 2022-5-12 14:06
原先10后改到40不复位了。
如果不对 i 的数值加以限制
可能接受第八次就又会复位了
ID:123289 发表于 2022-5-12 17:08 | 只看该作者
51的内存只有256个,其中很大一部分为系统所用。
你在存数据时,挤到了系统所用的内存,就出现不可预期的问题了。
解决方案:
让系统给你分配接收缓存,这样系统(KELL平台)就能保证不会发生冲突了。如果有冲突,系统在编译时会通不过的。
例1:做个数组,接收数据放在数组中。
例2:定义一个DATA区(外RAM)区,用于接收数据。
ID:796012 发表于 2022-5-14 10:25 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-5-12 15:26
如果不对 i 的数值加以限制
可能接受第八次就又会复位了
改了
