查看: 3708|回复: 21
TPS70933总是击穿?芯片手册电压最大30V,我用24V
ID:709761 发表于 2022-5-12 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片手册里写输入电压最大30V ,我用24V,总是烧坏,开始以为是假货,买了好多家都击穿,不知道为什么
ID:94031 发表于 2022-5-12 15:05 | 只看该作者
供电电压太高,器件热保护。
ID:709761 发表于 2022-5-12 15:11 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-5-12 15:05
供电电压太高,器件热保护。
热保护,怎么解除
ID:1025765 发表于 2022-5-12 15:49 | 只看该作者
最大电流是多少?有没有测过最大峰值的满载电流
ID:603592 发表于 2022-5-12 16:37 | 只看该作者
假货的可能性最大  现在TI好多芯片都缺货
ID:94031 发表于 2022-5-12 17:39 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-12 15:11
热保护,怎么解除
你从24v降到3.3v,如果负载150mA,器件要承担的功率(24-3.3)*0.15=3.105W,按5脚器件热阻212.1 (°C/W)算,212.1*3.105=659(°C),早超过125°C结温要求,热保护了。要不热保护,供电改为5v,器件要承担的功率(5-3.3)*0.15=0.255W,212.1*0.255=54(°C),没有超过125°C结温要求,正常使用。
ID:709761 发表于 2022-5-13 08:40 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-5-12 17:39
你从24v降到3.3v,如果负载150mA,器件要承担的功率(24-3.3)*0.15=3.105W,按5脚器件热阻212.1 (°C/W) ...
热保护的状态应该是没有输出,为什么直接输出24V,击穿了,不属于热保护,应该是假货
ID:245053 发表于 2022-5-13 09:35 | 只看该作者
查了一下TPS70933资料,是线性稳压器件,在压差过大且电流还不小的条件下,还是不要使用,强行使用是用多少烧坏多少,建议使用DC-DC器件。
我使用了一款国产的DC-DC,也是24V输入,屁事没的。。
ID:94031 发表于 2022-5-13 09:59 | 只看该作者
如果是击穿没有热保护,那应该是假货。
ID:94031 发表于 2022-5-13 10:10 | 只看该作者
你的负载是什么
ID:709761 发表于 2022-5-13 12:55 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-5-13 10:10
你的负载是什么
STC单片机 和几个LED灯,
ID:709761 发表于 2022-5-13 12:56 | 只看该作者
pcf2000 发表于 2022-5-13 09:35
查了一下TPS70933资料,是线性稳压器件,在压差过大且电流还不小的条件下,还是不要使用,强行使用是用多少 ...
需要低功耗,单片机进掉电模式后,整个电路静态电流在1毫安下
ID:94031 发表于 2022-5-13 14:40 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-13 12:55
STC单片机 和几个LED灯,
你输入是什么样的24V?
ID:709761 发表于 2022-5-13 17:14 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-5-13 14:40
你输入是什么样的24V?
直流,不是交流
ID:94031 发表于 2022-5-13 17:19 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-13 17:14
直流,不是交流
是开关电源,还是变压器整流。
ID:709761 发表于 2022-5-14 11:47 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-5-13 17:19
是开关电源,还是变压器整流。
锂电池组 .没有浪涌电压,电压稳定
ID:94031 发表于 2022-5-14 14:25 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-14 11:47
锂电池组 .没有浪涌电压,电压稳定
锂电池组还有什么负载?
ID:419099 发表于 2022-5-14 17:10 | 只看该作者
高输入电压的情况下,供电线的负极快速通断,70933很容易被击穿,可以正输入端加二极管
ID:709761 发表于 2022-5-16 17:29 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-5-14 14:25
锂电池组还有什么负载?
没有什么负载了
ID:94031 发表于 2022-5-16 18:18 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-16 17:29
没有什么负载了
没别的负载,为什么要用这么高的供电电压。
ID:382454 发表于 2022-5-16 21:05 | 只看该作者
如果是我,我肯定不会用芝麻这么小的功率稳压芯片。
ID:686536 发表于 2022-6-19 13:36 | 只看该作者
峰值电压击穿吧
