查看: 2433|回复: 5
2个输出电压范围不同的同步采样是否可以使用AD7190芯片?
请问一个传感器输出电压范围为±2.5V,另一个传感器输出电压范围为0-5V,想要它们同步采样的话,可以使用AD7190这个芯片吗?
ID:94031 发表于 2022-5-12 19:28 | 只看该作者
用硬件把两个传感器输出搞成统一形式,再用AD7190同步采样。
ID:883242 发表于 2022-5-12 20:23 | 只看该作者
AD7190又不可能输入±2.5V(共地)的信号,一定会烧,必须转成0~5V才可以。
如果±2.5V跟AD7190不共地,可以把输入信号的地接到AD7190电源的2.5V处。
反正不管怎样,两个信号都可以同时处理。
ID:123289 发表于 2022-5-14 15:58 | 只看该作者
AD7190手册是如何说的呢?
什么叫电路设计呢?这就是硬件工程师要做的事。
ID:1026496 发表于 2022-5-14 16:16 | 只看该作者
可以的,两个传感器供地,建议使用运放采样,便宜的方案就是电阻分压,不过需要1%精度的电阻
ID:149642 发表于 2026-2-26 16:52 | 只看该作者
±2.5V和0-5V  不就是一个电压?把电压举升2.5V或者把电压拉低2.5V的事情。实在是懒的话也可以用±5V啊,24位高精度ADC兜底怕啥,最终的数据有个16位靠谱的基本上可以通吃绝大多数应用了
