查看: 3079|回复: 11
不使用单片机如何做温度报警器?
ID:1026061 发表于 2022-5-12 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我去实现,谢谢大家
(1) 温度显示功能:分辨率>=0.1 度。
(2) 具有调节报警上限或下限温度值功能
ID:584814 发表于 2022-5-13 08:19 | 显示全部楼层
定制水银温度计,在相应的刻度上安装电极就可以。
当然,对于分辨率>=0.1 度的要求,你可以装个13就可以,因为分辨率9999度符合要求。
ID:1026061 发表于 2022-5-13 09:12 | 显示全部楼层
当然,对于分辨率>=0.1 度的要求,你可以装个13就可以 ...
我用单片机做过一个,但是现在要求是不能用单片机,有点迷茫
ID:824490 发表于 2022-5-13 09:24 | 显示全部楼层
不用单片,带数显、数调,可以做,只要你花的起价格。
分辨率>=0.1 度也可以做。
另外给你个提醒:0.1%的电阻不便宜,xB上一个标价6分钱。20个这样的电阻能买到一个STC8脚的单片机了
ID:276663 发表于 2022-5-13 11:50 | 显示全部楼层
你可以了解一下NTC和PTC配合比较器就可以了
ID:390416 发表于 2022-5-13 12:32 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻+比较器芯片。温度超过阈值了,比较器输出 控制蜂鸣器响
ID:161164 发表于 2022-5-13 13:15 | 显示全部楼层
LM35+LM358+可变电阻
ID:92553 发表于 2022-5-13 14:03 | 显示全部楼层
比较器
ID:883242 发表于 2022-5-13 19:04 | 显示全部楼层
分辨率0.1度不用单片机真的做不到,除非很窄的温度范围,比如37+-5度的体温计。
ID:824490 发表于 2022-5-14 11:23 | 显示全部楼层
不是做不到,是成本的问题:
以PT100为例,0-100度区间,每升高一度,电阻增加0.385欧,0.1度就 是38.5毫欧!
所以,采样电阻就要高精度的,千分一的恐怕都够呛!还有运放,也要低噪低飘的。。电源的纯净度还有要求!电路上抗干扰是必需要的!
ID:230742 发表于 2022-5-14 16:39 | 显示全部楼层
不用单片机能实现倒是能实现,成本也不低了。
手动调节误差0.1有点难。首先这个可调电阻精度就要很高。
在要上限下限啥的。还不如用单片机了。
不要想着单片机程序复杂就感觉不用单片机就简单了。相反是单片机把复杂的问题简单化了。
程序其实不难,难的是不会。会了就比纯硬件简单多了。
ID:459275 发表于 2022-5-14 17:05 | 显示全部楼层
PT100+运放+ICL7107等,可设定、显示、控制。
