查看: 2706|回复: 10
51单片机定时器扫描4x4键盘的程序问题
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
我有2个问题,第一个问题:stc15w4k58s4单片机芯片定时器扫描4x4键盘的问题,代码如下:
但是为什么我只能扫描到 a,b,c,d 四个按键? 按其他按键都被识别为a,b,c,d!
第二个问题:晶振我都设置为11.0592MHZ了,和stc89c52使用一样的晶振,但是stc-isp生成两款芯片的软件延时和定时器初值不一样。这两个不是根据晶振频率来设置的吗?既然都是11.0592MHZ了,为什么不一样呢?
谢谢大佬指点!初学菜鸡感激不尽。
  1. #include <stc15.h>
  2. #include "key.h"
  3. unsigned char Key_Flag='x';
  4. void Key_Init(void)
  5. {
  6.         P1=0xFF;
  7. }
  8. unsigned char Key_GetState(void)
  9. {
  10.         unsigned char Key_State='x';
  11.
  12.         P3=0xFF;
  13.         Row_1=0;
  14.         if(Column_1==0)
  15.                 Key_State='1';
  16.         if(Column_2==0)
  17.                 Key_State='4';
  18.         if(Column_3==0)
  19.                 Key_State='7';
  20.         if(Column_4==0)
  21.                 Key_State='*';
  22.
  23.         P3=0xFF;
  24.         Row_2=0;
  25.         if(Column_1==0)
  26.                 Key_State='2';
  27.         if(Column_2==0)
  28.                 Key_State='5';
  29.         if(Column_3==0)
  30.                 Key_State='8';
  31.         if(Column_4==0)
  32.                 Key_State='0';
  33.
  34.         P3=0xFF;
  35.         Row_3=0;
  36.         if(Column_1==0)
  37.                 Key_State='3';
  38.         if(Column_2==0)
  39.                 Key_State='6';
  40.         if(Column_3==0)
  41.                 Key_State='9';
  42.         if(Column_4==0)
  43.                 Key_State='#';
  44.
  45.         P3=0xFF;
  46.         Row_4=0;
  47.         if(Column_1==0)
  48.                 Key_State='a';
  49.         if(Column_2==0)
  50.                 Key_State='b';
  51.         if(Column_3==0)
  52.                 Key_State='c';
  53.         if(Column_4==0)
  54.                 Key_State='d';
  55.
  56.         return Key_State;
  57. }
  58. void Key_Scan(void)
  59. {
  60.         static unsigned char Key_LastState='x',Key_NowState='x';
  61.
  62.         Key_LastState=Key_NowState;
  63.         Key_NowState=Key_GetState();
  64.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='0')
  65.                 Key_Flag='0';
  66.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='1')
  67.                 Key_Flag='1';
  68.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='2')
  69.                 Key_Flag='2';
  70.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='3')
  71.                 Key_Flag='3';
  72.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='4')
  73.                 Key_Flag='4';
  74.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='5')
  75.                 Key_Flag='5';
  76.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='6')
  77.                 Key_Flag='6';
  78.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='7')
  79.                 Key_Flag='7';
  80.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='8')
  81.                 Key_Flag='8';
  82.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='9')
  83.                 Key_Flag='9';
  84.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='a')
  85.                 Key_Flag='a';
  86.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='b')
  87.                 Key_Flag='b';
  88.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='c')
  89.                 Key_Flag='c';
  90.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='d')
  91.                 Key_Flag='d';
  92.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='*')
  93.                 Key_Flag='*';
  94.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='#')
  95.                 Key_Flag='#';
  96. }
  1. #ifndef __KEY_H__
  2. #define __KEY_H__
  3. #include <stc15.h>
  4. sbit Row_1=P1^7;
  5. sbit Row_2=P1^6;
  6. sbit Row_3=P1^5;
  7. sbit Row_4=P1^4;
  8. sbit Column_1=P1^3;
  9. sbit Column_2=P1^2;
  10. sbit Column_3=P1^1;
  11. sbit Column_4=P1^0;
  12. void Key_Init(void);
  13. unsigned char Key_GetState(void);
  14. void Key_Scan(void);
  15. #endif
  2. #include "key.h"
  3. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  4. {
  5.         AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  6.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  7.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  8.         TL0 = 0x66;                //设置定时初始值
  9.         TH0 = 0xFC;                //设置定时初始值
  10.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  11.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  12.         PT0 = 0;                //中断优先级
  13.         ET0 = 1;                //定时器0中断允许
  14.         EA = 1;                        //总中断允许
  15. }
  16. void Timer0_ISR(void) interrupt 1
  17. {
  18.         static unsigned int T0_Count=0;
  19.         TL0=0x66;
  20.         TH0=0xFC;
  21.         T0_Count++;
  22.         if(T0_Count>=20)
  23.         {
  24.                 T0_Count=0;
  25.                 Key_Scan();
  26.         }
  27. }
  1. #ifndef __TIMER_H__
  2. #define __TIMER_H__
  3. void Timer0_Init(void);
  4. #endif
  2. #include "timer0.h"
  3. #include "key.h"
  4. void main(void)
  5. {
  6.         extern unsigned char Key_Flag;
  7.         P0M0=0X00;
  8.         P0M1=0X00;
  9.         P1M0=0X00;
  10.         P1M1=0X00;
  11.         P2M0=0X00;
  12.         P2M1=0X00;
  13.         P3M0=0X00;
  14.         P3M1=0X00;
  15.         Timer0_Init();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.             if(Key_Flag=='0')
  19.                 .....
  20.             if(Key_Flag=='1')
  21.                 .....
  22.         }
ID:61261 发表于 2022-5-13 11:07 | 只看该作者
端口信号读取有问题可能
ID:844772 发表于 2022-5-13 11:39 | 只看该作者
1.芯片不同,1T的啊;2.  你键盘接的是P1 , P3=0xFF;都改成P1 =0xFF;
ID:879924 发表于 2022-5-13 12:29 | 只看该作者
还真是嘞。。。大神!!!  关于定时器和延时的那个,我已经设置为12T了,还是不一样呢?
ID:390416 发表于 2022-5-13 12:34 | 只看该作者
这代码 太繁琐了。20多行就可以搞定的事情
ID:230742 发表于 2022-5-13 13:08 | 只看该作者
纠结延时干嘛。用什么单片机就用什么定时器计算方法。纠结半天,计算只需要2秒。
ID:795404 发表于 2022-5-13 15:50 | 只看该作者
        P3=0xFF;
        Row_1=0;
        if(Column_1==0)
                Key_State='1';
sbit Row_1=P1^7;
sbit Row_2=P1^6;
sbit Row_3=P1^5;
sbit Row_4=P1^4;
sbit Column_1=P1^3;
sbit Column_2=P1^2;
sbit Column_3=P1^1;
sbit Column_4=P1^0;
键盘定义是P1口,扫描的时候用的 P3=0xFF
ID:123289 发表于 2022-5-13 17:37 | 只看该作者
第一个问题,自己走单步调试,就会发现问题之所在了。
第二个问题,查手册,重是看CPU时钟部分:CLK_DIV……
ID:879924 发表于 2022-5-14 18:04 | 只看该作者
牛皮!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:1026496 发表于 2022-5-14 21:50 | 只看该作者
static unsigned int T0_Count=0; 这个建议加个volatile   static volatile unsigned int T0_Count=0;代码层次很混乱,建议少用全局变量,可以使用静态局部然后在需要跨文件使用的时候使用函数调用的方式
ID:1026496 发表于 2022-5-14 21:51 | 只看该作者
P3=0xFF; 这个全部改成P1 = 0XFF;
